ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Машина (ВАЗ 21102) ведет себя временами как то странно. Ситуация такая, если в баке бензина немногим больше, чем нужно чтоб лампочка замигала (литров 8), то бывает, что двиг не заводится. Вторая попытка приводит к тому, что двигатель схватывает, но провернувшись несколько раз еле-еле все же глохнет. Тут же стрелка уровня топлива падает и загорается лампочка! Выключаю зажигание, жду немного – после все нормально. Но бывает из бака звук сосущий какой то.
Что смотреть, от чего может такое происходить?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Бензонасос смотреть, сеточку поменять (вроде не дорого и хуже не станет). И вопрос заводишь как? Включил зажигание и тут же заводишь или выжидаешь время?
ne_gonshik
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Это называется "даблстарт" (в твоем случае даже "трайплстарт"), природу его пока не понимаю... Почему контроллер не выводит обороты на ХХ, при исправной подаче топлива (замерял) и исправном зажигании - загадка... Наблюдаю такое на разных контроллерах (в пределах СНП-55) и на разных прошивках.
ne_gonshik
snow02rus писал(а):Это называется "даблстарт" (в твоем случае даже "трайплстарт"), природу его пока не понимаю... Почему контроллер не выводит обороты на ХХ, при исправной подаче топлива (замерял) и исправном зажигании - загадка... Наблюдаю такое на разных контроллерах (в пределах СНП-55) и на разных прошивках.
Даа вот же, насос вроде исправен (реле щелкает, после этого и завожусь), недавно был на диагностике (померили в том числе и давление). А такая хрень происходила уже 2 раза за 300км пробега, при опустошенном баке.
Kachan
может вода в баке?
ne_gonshik
может вода в баке?
..даже не знаю, у меня машина 2 недели.
а как ее от туда вылить?
wasd
Залей полный бак и плесни туда 200 грамм спирта.Вода и испариться
Kachan
wasd писал(а):Залей полный бак и плесни туда 200 грамм спирта.Вода и испариться
+1 только не метилового, можно чистого медицинского (питьевого)
Т.е. когда бак не почти пустой - проблема не проявляется никогда? Может просто за 2 недели пока не замечал?
ne_gonshik
Kachan писал(а):wasd писал(а):Залей полный бак и плесни туда 200 грамм спирта.Вода и испариться
сегодня, больше пол бака топлива... - так глючило, но завелась, немного потупила и вышла на нормальные обороты...
черти что.
Kachan
черти что.
на нормальную диагностику надо бы
имхо, что угодно может быть - БН, сеточка, фильтр, свечи, провода, МЗ и т.д. и т.п.
ne_gonshik писал(а):Kachan писал(а):wasd писал(а):Залей полный бак и плесни туда 200 грамм спирта.Вода и испариться
черти что.
РХХ
ne_gonshik
черти что.
ну вот станет почаще это проявляться - тогда на диагностику.
ne_gonshik
V323
Авто: Ваз 2112
Ситуация следующая- топливо в норме, давление в рампе в норме, датчик расхода заменен, зажигание Ок, Холодная или прогретая не имеет значения. Первый старт- стартер крутит, впышек нет. Выключаеш зажигание, включаеш, стартует с пол оборота. Двигатель 1,6 16V пробег 80.000 км!?
Mihalych78
Может датчик положеия дроселя? Типа считает что на режиме продува цилиндров он?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
V323 Если нет вспышек, значит мозги считают, что двиг не работает. Может ДПКВ?
ps ТС, проверь давление в рампе
ne_gonshik
Mihalych78 писал(а):Может датчик положеия дроселя? Типа считает что на режиме продува цилиндров он?
У меня такая хрень с бесконтакным датчиком!
блин не ужели это он!!!
