Usul
Раз в месяц приходиться его регулировать! :-(
Вроде отрегулировал, затянул, есть свободный ход педали, через месяц свободного хода нет, выжимается тяжело, на задней передачи колбасит! Это норма или что-то где-то не так?
Спасибо!
AndreyK
Могут уши выжимного постепенно гнуться, был недавно такой гемор у одного чела - пришлось менять!
german
Usul писал(а):Раз в месяц приходиться его регулировать! :-(
Спасибо!
Откуда свободный ход педали? Нет его у тросового привода и быть не может. Привод беззазорный, запомни. А вилку проверь. Что при этом с ходом педали?
Usul
german писал(а):Usul писал(а):Раз в месяц приходиться его регулировать! :-(
Спасибо!
На отрегулированном тросике передача нормально переключается на нажатой педали на 2/3, через месяц - только сильно вдавив в пол.
Педаль приэтом становится тугая и появляется скрип. Думал тросик умер, ан нет мне отрегулировали - стал как новый.
З.Ы. А может быть причина в том, что у меня перелицованная англичанка?
