Доброго времени суток!
Столкнулся с очередной заморочкой в моей "седой ласточке"
после замены в сервисе радиатора печки отопителя печка странно себя ведет.
В блоке управления печкой 2 регулятора, 1 - температурный 2 - скоростной.
Итак.
1 в левом крайнем положении (то бишь на самом холодном), 2 в самом левом - то бишь на нуле, моторчик отопителя выключен.
Включаю температуру, любую теплую..Тоесть кроме крайнего левого.Микромоторедуктор двигает заслонку.
Скорость обдува не включаю вообще.. Прогреваю машину, еду. По идее, даже при выключенном моторчике отопителя, на скорости должно дуть теплым, если температура включена. но дует холодным.
Включаю первую скорость, либо автоматическую. Раздается щелчок где-то в районе отопителя (из салона кажется что слева под лобовым стеклом), после чего начинает дуть теплый воздух.
Далее еще интереснее.
оставляю "дуть" вентилятор, убираю температуру на холодную. Изменяется напор обдува, он становится очень маленьким, но думает по прежнему теплым, но такое ощущение что куда-то не туда, только из под стекла вырываются тонкие струйки воздуха.
Далее, выключаю вентилятор (температура на самой холодной стоит). Раздается опять щелчок там же, такое ощущение что что-то напором воздуха держалось, а как только отключили оно обратно упало.
Опять включаю 1 скорость обдува( не принципиально, можно сразу третью).
теперь щелчка не раздается, дует холодным.
Но стоит вклюсить температуру опять на теплую, опять щелчок и дует теплым. И так далее..
Короче, не могу включить с теплой на холодную, не отключив вентилятор и не дождавшись того "чпок" или "бряк" где-то в отопителе...
Помогите кто чем может!
