Nikls
Предистория.
ваз 2101, 1980 года выпуска, пробег 150 тыс. км.
стала есть много масла. решил поменять кольца. сказано-сделано.
поставил комплект колец "СТАКОЛ" из Петушков. масло есть перестала.
Новая проблема; на малых оборотах горит лампа "аварийное давление масла". датчик проверил - не виноват. залил промывочное масло, промыл. не помогло. логично предположить что плохо собрал, когда менял кольца. Но не было никаких осложнений. Собирал аккуратно. Попутно заменил распредвал и рокера. Все каналы промыл, продул и заполнил маслом.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Для начала проверить механическим манометром давление!
Если подозрения подтвердятся, то смотреть моторчик все равно прейдется. Для начала наверно насосик масляный посмотреть, а потом уж вкрадыши.
wsx
К сожалению придется вклады ши наверное менять, кстати присадки никакие не лил?
ismaster
Если ты менял распредвал, то возможно попался бракованный. От него очень сильно зависит давление масла.
PS: Народ, загляните пожалуйста в мою тему (Помогите разобраться с метками). Помогите рашить трабл...
К сожалению кольца не причем. Конец приходит вкладышам и прочей дребедени, отвечающей за давление - повышенный расход масла лишь сигнализирует о том, что двиг поношенный. Насос - точно надо смотреть. Но скорее всего двигатель на переборку и расточку. Временно могу порекомендовать более густое масло (20W50). На нем еще тыс 10-15 можно нормально отъездить. Все присадки - хрень полная
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
После любой разборки шатунных или коренных шеек рекомендуется менять вкладыши. Старые как стояли уже не поставишь, а они изношены и снова начинают притираться. А при таком пробеге уже и маслонасос может крякнуть. ИМХО начать с простого - снять поддон и заменить вкладыши и маслонасос.
