Ремень ГРМ криво стоит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремень ГРМ криво стоит вывод темы на печать
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:08
Поменял я помпу в автосервисе, теперь антифриз течь перестал, зато ремень сместился в сторону от двига и его край выступает за шестерню на 2-3мм. Ремень не кушается, просто смещен на 2-3мм. Забить или ездить? Wink
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:20
Zoim писал(а):
Забить или ездить?
тебе виднее, если есть желание и время можно для начала перевернуть ремень попробовать.
read
Zoim
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:09
Ну есть ли опасность в том, что ремень не полностью лежит на шестерне распредвала, а немного свисает?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:42
заведи и попробуй его на заведеном сдвинуть чем-нить на середину
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 00:55
у меня тоже свисает с противоположной стороны от мотора примерно на 1 мм...не кушает просто свисает,забил, 2 месяца полёт нормальный! Wink
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 15:08
Вчера заменил ремень и ролик. Ремень Балаковский, ролик Вологодский. Тоже сдвинулся от двига и "свисает" на пмилиметра с шестерни распредвала. На заведеной попробовал его чуть сдвинуть к двигу, а он опять наружу.... Пару раз крутанул в отсечку, ремень не слетел.
Наверное, тоже забить, да?...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zoim
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 15:20
У меня просто валы стоят, и есличо то я с гнутыми клапанами останусь) Вот и переживаю Wink
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:02
была такая беда с помпой Fenox за 300км 3 мм ремня!
поставил другую помпу и всё окей.
у тя какая помпа?(для статистики)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=77109&postdays=0&postorder=asc&start=50
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:15
Какая-то тольяттинская
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:35
ну тольятинские вроде нормальные.. А ремень менял ролик??? Ремень правильной сторой поставили..
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 01:58
Ролик меняли кажется на итальянский, синего цвета. Ремень балаково.
