Глохнет на нетралке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на нетралке. вывод темы на печать
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:18
Здраствуйте господа автовладельцы!
У меня на отцовской четырке возникла следующая проблема,машина глохнет на холостых имненно тогда когда расзгоняешься примерно до 90 - 100 ставишь нетралку она глохнет, если ехать тише не крутить особо все ок, поменя ли рхх не помогло поменяли свечи и провода в чем может быть проблема машина прошла 90 тыс км. где копать? чек не горит модуль тоже новый стоит, блин в чем дело не пойму!
Машина 21140
Евгений-21144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:31
Бояним...
read
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:50
bboyan
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:55
-=Worm=- писал(а):
Бояним...
пасиб
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:02
на здоровье ))
Евгений-21144
отпиши хоть потом как найдёшь в чём трабла.
read
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:09
со своей четырки быду ему потихоньку датчики менять! думаю надо дросель почиститить! думаю датчики на 1.6 и полторахе идентичны
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:21
всетаки думаю дпдз надо проверить первым делом, скажите а его только менять или прочистить промыть продуть можно? Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:54
Евгений-21144
Когда в ДПЗД теряется контакт (по сути это переменное сопротивление), то обороты зачастую подвисают в районе 1500.
А глохнуть на ходу - или РХХ, или прошивка (на я7.2 при езде накатом при переходе с 4 на 3). Но это с новья и нечасто.
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 00:24
блин может рхх нерабочий купили!
