Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Borjomy
ВВ провода менял.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Kostian.
Всегда заправлюсь 95-м.Чаще всего в Иссе, только Лукойл, дешевле на 2 рубля (скидка).Наш тоже нормальный бензин.Просто дороже. Все из одной бочки.(У лукойла)
Не совсем понятно описал проблему. Т.е если хочешь резво стартануть идут рывки? Когда плавно стартуешь все нормально?
На ходу на первой передаче, тапку в пол, рывков нет?-тогда это не двигатель.
При трогании рывки, это большей частью сцепление, особенно, когда на подъем, груженый, если сильные, значит еще плюс опоры двигателя.
Kostian.
olbr
Привет )))
У меня тож на лукойл есть, и роснефть. на все по 5 процентов.
Я в пензе брал на лукойле, машина тупит, При мне работник брал пробы бензина, говорит у 92 октановое число больше 95 (у них)
щас не об этом.
Окончательно выявил вот что.
Вибрация такая как будто на 4 передачи с оборотами 1300-1500 и 40 км в час, давишь на тапку. Как будто не хватает мощи.
Сцепа в норме.
Kostian.
olbr
Привет )))
щас не об этом.
olbr
Kostian.
Привет, тогда это не сцепа,это дерготня - похоже на МЗ, свечи,ну и на ВВ, которые ты менял))
зы.один пост удали, крестик справа есть
Kostian.
olbrКрестика нету ))) уже пропал
ВВ поставил слон, на рынке сказали заводские хорошие.
МЗ проверить как нибудь можно? или искать заведомо рабочий и перекидывать?
Добавлю вибрация есть потом пропадает на определенных оборотах потом опять появляется и проподает совсем. это если с на маленьких оборотах разгонятся на 3 например передачи.
Последний раз редактировалось: Kostian. (06 Декабря 2009 21:59), всего редактировалось 1 раз
olbr
Kostian.
Крестик рядом с "цитата" "правка"
МЗ, лучше подкинуть, проверить трудно, моноблок залитой, все что угодно в нем может быть неисправно, от катушек, до схемы управления. Я бы дал подкинуть но у меня индивидуальные катушки на каждую свечку
ЗЫ. еще очень похоже на свечи
Kostian.
olbr
понятно.Ладно есть знакомый на 10ке тока у него 2000г с мясорубками в дверях, и панель самая первая.
подойдет от нее?
Kostian.
olbr
свечи менял. Не помню правда какие поставил, Завтра выкручу их посмотрю в каком состоянии и для пробы в кручу старые (они на вид хорошие) новые ставил чтоб поставить и забыть, все ровно второй комплект покупать, на всякий с собой возить.
olbr
Kostian. писал(а):2000г с мясорубками в дверях
Главное, что бы не с карбюратором, та точно не подойдет.
Kostian.
эт понятно. не, инжектор. ))
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Kostian.
У меня такая же проблема как и у тебя.
Думал уже менять сцепу. Но на СТО сказали что она нормальная.
Когда дроссель помоешь, свечи новые ставишь то дерготня поменьше. Но это ненадолго. Свечи белые. Видимо беднит. Куда копать уже не знаю. Все менял на новое. Осталось только контроллер новый поставить
Kostian.
ДУ мыл. Форсунки тоже, свечи менял. все это делал сам. и видел как был прирост. началось недавно это. Может близится кап ремонт? пробег всетаки уже 137 тыщь
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Kostian.
А еще рекомендую проверить компрессию. Вспоминаю, похожее еще было, когда прокладку между цилиндрами пробило. Но тогда были неустойчивые обороты на холостых и поганая динамика. И свечки (пробило 2-3) засранные - очень похоже на МЗ. Правда МЗ все-таки у нового хозяина через четыре месяца подох.
Kostian.
Прикол блин. Выкрутил\закрутил свечки вибрация пропала
Заметил что на них по кругу черный нагар, но контакты белые.
Сейчас фото выложу.
Kostian.
olbr
Kostian.
Нормальные свечи
А черный нагар - результат прогрева и короткие перебежки по городу.
Kostian. писал(а):Выкрутил\закрутил свечки вибрация пропала
Похоже ВВ провода все же где то пробивали. Ночью погляди под капотом, может увидишь где. Ну и МЗ все же будь готов заменить.
Было тут у карапуза по моему, в МЗ окисел был, так машинка на низах вообще ехать ни хотела, правда двигатель у него 1,5 16V
Kostian.
olbr
Пасиб. Заметил на 3 цилиндре слишком легко провод снялся. Надо его маленько поджать, чтоб контакт был получше. Сейчас прет как танк. И с низов хорошо схватывает.
Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Была такая же беда, менял свечи, фильтры, бенз лью один и тотже 95. Стояла сцепа Крафт, пробег был около 6 тык. Не думал что она, но при вскрытии на валу диск сцепления имел люфт. Отдельно диски крафт не продаются, в связи с чем пришлось менять все в сборе на ВИС. Пока вроде нормально. Да кстати поставил сразуже подушку под коробку.
olbr
Baklan494 писал(а):диски крафт не продаются
Продают, сам менял только диск и подшипник, причем подшипник вологодский поставил, крафт какой то жиденький показался
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Kostian. писал(а):olbrКрестика нету ))) уже пропал
Господа форумчане, у меня таже проблема как у автора. Прошу помощи. Куда лезть, - в коробку, двиг, подушки, сцепление?
Машина у меня недавно, хз что с ней делали. но вибрация под нагрузкой и при трогании, а также при переключении с 1 на 2-ую да еще и в спину - ну очень неприятная штука.
Kostian.
Проверь контакты на ВВ проводах. У меня именно из за них была вибрация.
ne_gonshik
всмысле проверь?
контакт есть...
искрения вроде нет.
а че там еще?...
