ТЕВ
Думаю если бы все было так просто, выкинул лампы и воткнул эти диоды, то темы бы не раздували. Дело будет в неравномерном свечени, во всяких светофильтрах и т.д. В недостаточной яркости.
Dranik правильно сказал. Все сложно если по уму.
Вот ждем
сергей_794, может что напишет
А чо за контора такая? Не видал по инету нигде.
Кстати, седня сьездил в магазин радиотоваров.
Говорю дайте светодиоды синие, с рассеяным светом (максимальным). Сверхяркие
Она мне дает 3мм диод и говорит. Вот смотрите! Подаете на него 3В светится оочень ужасно и тускло. А подадите 4.5В светится ярко, как надо...
Я говорю, как теперь узнать какой резистор нужен если питание 12В. Нужно же ток узнать диода, и скажите мне , говорю ... какой угол видимости (расеивания)... и циферки света какие. Короче дайте пармметры диода. Она на меня посмотрела - будто я ужасы спрашиваю. И Сказала - расчитан на 3.8В. Больше данных нет...
Как покупать так диоды, даже теперь и не знаю. Может кто знает какой резистор нужен в моем случае?
