Gza
Кто знает как вытащить втулку, которая находится в коробке передач?
DocR
Gza
DocR писал(а):
мечиком
Так она же тогда будет непригодна к использованию
ksv71
а нахрен тогда вытаскивать, если пригодна nea
Gza
А как ее проверить?
Бродин
ksv71
проверить можно вставив якорь, предварительно вытащив его из корпуса( заодно и увидишь цеплял за статор или нет)
Gza
а если стартер на стенде проверили и сказали, что все хорошо.Значит он не цеплял?
Павлик-журавлик
Тогда не рви сердце
ksv71
если на стенде под нагрузкой работает нормально, а на машине крутит вяло(как бы с притормаживанием), то разбита втулка в картере.
P.S. если только аккум и масса на двиг айс.
Gza
Это которая в коробке передач?
Я визуально смотрел, вроде целая. Или же визуально не определить?
ksv71
визуально нет.
ДюКЧ
по месту только самим валиком (для этого нужно поизгаляцца со стартером) или штырем с точно таким же диаметром.
