sudar
помогите разобраться в проблеме, нулевая компрессия в первом цилиндре двигатель ваз 2112, при проверке с маслом компрессия поднимается до 3, головка и клапана в порядке.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Поршень от ОКИ поставили?
sudar
с кольцами поршень не болтается а без есть не большой зазар, это может быть из за поршня?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
sudar писал(а):головка и клапана в порядке.
Откедова знаешь
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
падение до 0 даст только наглухо сгоревший клапан или заклиненный
компенсатор(редкость). В поршне должна быть дыра чтоб так упало.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Если после заливки масла компрессия практически не возрасла, то проблема в клапане.
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Dustel
А еще бывает из-за отсутствия прокладки на всасывающем коллекторе.Один раз у меня было такое на двигателе "Москвич"
Собрал движек,завожу-троит.Методом сдергивания свечного провода определил что первый цилиндр не работает.Оказалось что отсутствует прокладка на всасывающем коллекторе.А ведь даже голову снимал,клапана смторел.Цилиндр был девственно чист.
Кир-кук
Dustel писал(а):А еще бывает из-за отсутствия прокладки на всасывающем коллекторе.Один раз у меня было такое на двигателе "Москвич"
Вобще-то... это подсосом воздуха называется, а не троением.
И на компрессометре этого никак не видно
jecson
Авто: Антара,Шаран
а прокладка гбц нормальная была?
