andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
авто 21083 - карбюратор, 01 года.
Нужна помощь.
Иногда, особенно при торможении двигателем или сбросом оборотов , появляется металлический скрежет. Посмотрел под капотом вроде бы ничего не болтается. Проблемма куда лезть?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Посмотри подушки двигателя. Может они сильно просели и цепляют.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
какого рода скрежет? цикличный или нет?
ДюКЧ
точно, при разгоне двиг наклоняется вперед, при торможении назад. от него и копай
ой
мож наоборот?
z83
демпфер (шкив который крутит ремень генератора) шарит о брызговик двигателя. Обычно из-за просевшей опоры.
алексей555
Авто: 2115
Машину на подъемник и все шевелить и смотреть.........
andr_f
Sprut82 писал(а):какого рода скрежет? цикличный или нет?
скрежет не цикличный. по звуку похоже что метал обметал трется.
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Была похожая проблема. Развалилась передняя подушка крепления двигателя, в следствии чего он провис и шкифтом генератора на поворотах и при торможении терло об продольную растяжку, перетерло на 30% (повезло)))). После снятия подушки все кто ее видел были в шоке двиг висел на маленьком кусочке металла. Каким образом была разорвана подушка для меня до сих пор загадка...
Последний раз редактировалось: Geka32 (29 Ноября 2009 18:05), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
z83 писал(а):демпфер (шкив который крутит ремень генератора) шарит о брызговик двигателя. Обычно из-за просевшей опоры.
+мильён!!! защиту переприкрутить, но пониже шоб была (там в ушах отверстия не круглые же - мона и вверх-вниз двигать немного) - и посмотреть - будут ли лязганья
