pnp2000
Авто: 21093
Никто незнает какой макимальный ток бывает с аккума на корпус , я просто подумываю о том чтобы сделать релейный сброс массы , вот и интересно скока там макимально тока ходит
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Максимальный ток - в момент старта - до 500 ампер. Реле не выдержит
volokh
pnp2000 писал(а):я просто подумываю о том чтобы сделать
размыкатель массы от ГАЗели.
алексей555
Авто: 2115
Есть ж специальные прирыватели масс в магазине продаются
Ток я вообще не советую с массой не че не мутить, потом может разная ерунда начатся с машиной изза плохого контакта
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
pnp2000 писал(а): я просто подумываю о том чтобы сделать релейный сброс массы
Если авто инжектор, то идея мимо кассы.
если надо надолго обесточить машину -ключик на 10 рулит.
Павлик-журавлик
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):ключик на 10 рулит
+100
$@#Y@
+100, у меня жуткие чудеса случались, из-за того, что провод массы был не затянут на кузов... то магнитола вырубалась и писала на экране матерное слово, отказываясь включатся - думал все, накрылся мой мафон, то машина плохо заводилась...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...не покупайте выключатель массы типа болта с пластиковой шляпкой и пружиной...
...у меня такой простоял на восьмерке неделю...после начались чудеса с электрикой...выкинул...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
AMAROCK писал(а):...не покупайте выключатель массы типа болта с пластиковой шляпкой и пружиной...
Много лет такие служат на двух машинах, выдерживают совершенно конские токи.
Реле от газели - на нём написано 50А...
rg-45
извини.но это смешные пусковые токи
скорей всего эта чтука просто неработает ниразу.
snow02rus
Я вот тоже подумал - если эти 50А относятся к общему току что может коммутировать это реле то стартер, которому может понадобиться не 50 а 500А - через него не запитать. Наверное на газели через это реле питается бортсеть а стартер подключен напрямую...
pnp2000
Авто: 21093
snow02rus
А вообще-то да, это же размыкатель МАССЫ а не плюса
А массу на разные потребители не разделить.
Я тоже думал что он сильноточный, контакты снаружи мощнейшие...
