Короткий вопрос по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Короткий вопрос по коробке вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:30
Я что-то не въезжаю по устройству синхра 1-2 передачи...
Вот на картинке обозначена муфта, а так же два зазора между синхронизаторами и муфтой.
Что-то не пойму, как это у муфты и синхров пазы совпадают при включении передачи, притом совпадают так быстро. Сами синхронизаторы на шестернях нанизаны просто же и их положение не закреплено, поэтому они наверняка при вращении шестерён передач гуляют.
Т.е. получается синхронизаторы не зафиксированы на шестерне и гуляют, сама муфта вращается, при включении передачи, когда муфта двигается на встречу синхронизатору, должен быть хруст и скрежет.
Однако нет, всё включаеццо....
Что-то я не догоняю как оно это всё работает синхронизаторное хозяйство....
ПоясЪнитье пожалуйста Smile
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:45
учи матчасть. синхрон сидит в пазах муфты и вращается вместе с ней в дввижении,или стоит неподвижно если авто на нейтрали, при движении муфты навстречу шестерне он выполняет роль своеобразного
тормоза надвигаясь на коническую поверхность шестерни и уравнивая угловые скорости вращения.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:56
Как же он сидит в пазах муфты, если при сборке он уже падает как раз на коническую возвышенность шестерни первой передачи.
Те. получается я одеваю муфту с синхронами на вал. Вал в вертикальном положении. Естессно тот синхрон, что снизу муфты автоматически падает прям на шестерню первой и нанизывается на верхний круговой выступ шестерни первой передачи.
Вот на этот верхний выступ:
Да так хорошо, что этот синхрон можно только отвёрткой с шестерни поддеть и снять.
А при работе значит, при включении первой передачи, синхрон первой будет этот выступ нанизываться и на шестерне первой оставаться, он же не будет с муфтой обратно отходить....
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:09
kowalski, когда он к этому конусу не прижат он там свободно крутится относительно шестерни. Если ты при сборке со всей дури его силком (молотком?) насадил на конус и потом только отвёрткой оторвать можеш то это не значит что при работе всё будет так же ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:16
он же не будет с муфтой обратно отходить....[/quote]
А ему и ненадо отходить, когда отходит муфта с венца шестерни, шестерня просто срывает с конуса ,за счет проворота, синхрон, который относительно муфты не вращается т.к входит в ее пазы.
kowalski
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:18
Если ты при сборке со всей дури его силком (молотком?) насадил на конус и потом только отвёрткой оторвать можеш то это не значит что при работе всё будет так же Wink
Вот не насаживал даже, он просто под действием силы тяжести сам вниз падает и нанизывается. Не сказал бы что прям сильно нанизывается, но рукой уже снять тяжеловато, нужно усилие приличное.
Дак как же собирать то? Как сделать так, чтобы синхрон при сборке в муфте сидел, а не нанизывался на шестерню первой. А то вот так соберу, а синхрон опять сидеть будет на шестерне первой, буду включать первую и как прохрустит ведь! Мало ли что будет, может же синхрон раскрошиться....
Т.е. получается синхрон он вообще как бы болтается и не закреплён и под действием различных моментов вращения то тут-то там оказывается. То на шестерню первой насядет, то вообще между шестернёй и муфтой, то в пазах муфты...
Вобщам так бултыхается тудя-сюда, пока либо в пазы муфты не попадёт, либо на шестерню первой не насядет. ТАК?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:29
Дык а про вилку забыл? Она не дает муфте самопроизвольно перемещаться. И сухари с фиксаторами муфту в среднем положении держат.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:39
Дак я же не про муфту, а про синхронизаторы.
ksv71
так и собирай, синхрон деиствительно можно сказать там свободно бултыхается, такова конструкция.
Смотри только чтобы с сухариками на муфте правильные выступы совпали на синхроне, там по три разной высоты.
kowalski
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:48
Дак в том-то и дело, если я даже по-началу выставлю синхроны правильно, он потом может сместиться относительно муфты, пока я коробку ворочить то буду...
Может ниточкой подвязать, а потом при работе она раскрошится....
Или же просто когда поставлю КПП в первый раз надо каждую передачу очень медленно и аккуратно включать по-началу, чтобы там всё приработалось и по пазам встало?
ksv71
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:07
если правильно выставишь, ничего никуда не выскочит(длина выступов на синхроне больше его продольного хода перемещения), если неправильно- муфта просто не дойдет до шестерни( проверить можешь не ставя вал в кпп, а просто собрав его полностью на месте
kowalski
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:21
Вот они золотые слова! Теперь по сборке всё понятно Smile
ksv71
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:51
да на здоровье Drinks or Beer
Тока объясни мне как ты 1.1 двиг до 1.3 расточил, на 79.0 што ли?
kowalski
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 01:03
Не могу сказать, я ласточку уже расточеную купил с рук, а когда покупал, то вообще не шарил в авто, так что не поинтересовался у владельца о расточке Smile
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 17:43
ksv71, эээ... Расточить 21081 до 79mm это будет 1188, говоря по простому 1.2. До 1.3 (тоесть до 82mm) не точат, гильзовать только
ksv71
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 17:51
до 79 это будет не 1188, а колхозный дизель, от стенки гильзы нихрена не остается и тыщ через 15 он тарахтит как трактор, а блок 1.1
под 82 по моему паршиво гильзуется, что то там с межцилиндровыми перемычками не то.
Я просто спросил, потому как этот двиг редкость, и на моей памяти никто его в объеме не пытался увеличить.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 20:22
Ну я просто невкурсе специвики этого блока. Простой 2108 блок точат на 79mm и накрывают 083 головой.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 21:14
ушли от темы...
синхроны при сборке в обязаловке смазать маслом, и собирать их нужно вместе с муфтой оба штуки, то есть 1-2, 3-4, тогда все нормально собирается
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
