!Lnur писал(а):А манжета штока ВУТ старея дубеет и с приходом морозов начинает у многих пропускать воздух
низаметить это невозможно, если заметил то меняем.
!Lnur писал(а):т.е. в пространстве между ВУТ и ГТЦ появляется разряжение
ГТЦ прилегает далекоооооооооооо неидеально к Вуту поэтому тянуть воздух начнёт быстрее с улицы чем через манжету если конечно манжета нормальная.
Босс
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2003г Январь 5.1.1
У меня в морозы течёт тормозуха где-то из под ВУТа рукой провожу по рулевой рейке она сырая и если сбоку смотреть на обшивку моторного отсека под вутом она тоже сырая.Менял ГТЦ всеравно проблема осталась.
И ещё когда в-25 завожу машину, а затем нажимаю на тормоз вут очень сильно шипит.Когда прогреется всё нормально правда ВУт как-то хрюкает. Подскажите!
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Привет Всем! У мня на 10-ке перепускал главный тормозной, поменял манжеты. Помогло на месяц, потом все поновой. Так что, имхо, сразу новый ГТЦ луше ставить, времени и еб..тни меньше. Кстати поставил Фенокс за 600 руб, отъезил 8 мес все нормально было.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
шипит вут, течет манжета. менять все в сборе? или вут, а гтц норм, просто из него вут сосет? !Lnur запутал.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
[Manager] писал(а):шипит вут, течет манжета. менять все в сборе? или вут, а гтц норм, просто из него вут сосет? !Lnur запутал.
шипит - вут
течет - гтц
вроде все понятно
!Lnur
менять одну резинку в ВУТе!
!Lnur
Dranik писал(а):ГТЦ прилегает далекоооооооооооо неидеально к Вуту поэтому тянуть воздух начнёт быстрее с улицы чем через манжету если конечно манжета нормальная.
Тормозуха обычно течёт не из щели между ГТЦ и ВУТом, а снизу самого ВУТа, как раз потому что прилегание там прекрасное - без щелей. Поэтому тормозуха попадает сразу внутрь ВУТа, а оттуда уже находит выход через завальцовку двух половинок.
