не держит холостой ход, завышает обороты |
Автор | Сообщение | ||
M i s h a На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Приветствую! У меня с машиной такие проблемы (не знаю одна или разные). Все происходит попеременно: не держит холостой ход: или при запуске двигателя завестись и прогреться без педали газа невозможно, или при движении, когда отпускаешь педаль газа машина глохнет. повышенные обороты двигателя: при холостом ходе (когда он не пропадает) обороты самопроизвольно начинают повышаться до 2-2,5 тысяч. не заводиться: на горячем двигателе если остановиться и заглушить двигатель, то не всегда можно завести двигатель. Стартер крутит, но зажигание не срабатывает. (Заметил, что такое происходит, когда машина стоит на небольшом возвышении передними колесами.) После остывания двигатель заводится как ни в чем не бывало. Несколько дней назад поменял полностью дроссельный узел. Вчера было сделано: 1. поменян топливный фильтр. 2. Поменян датчик ДМРВ 3. поставлены другие мозги (на них компьютер сразу показал кучу замыканий). Поэтому были поставлены на место старые мозги (на них компьютер ошибок не выдает). 4. Проверены импульсы на форсунки (Инжекторный двигатель). Есть. 5. Перебрана вся проводка под бардачком. Топливный насос работает нормально. Все жидкости в норме. А/м ВАЗ 21074 2005г. инжектор. В чем может быть проблема? |
алексей555![]() На форуме 8 лет
Авто: 2115
А давление в топливной системе мерелось? Еще попробуйте завести авто открыть капот и дергать за все пучки проводов как машна ся будет вести посмотреть......... _________________ Бесплатные консультации ВАЗ онлайн www.docktorvaz.ru |
ksv71![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
С проводами фокус проводили. Не помогает. Насчет давления в топливной системе: мастер говорил, что вопрос в электрике. Так что давление до сего момента не проверяли и форсунки не чистили. Попробуем. |
Sol_Jah![]() На форуме 9 лет
Авто: Stels Navigator 170
Регулятор Холостого Хода. 1, 2 - у меня схожие симтомы, почти 1 в 1 все, только обороты подвисают не на 2000-2500, а на 1500. Недавно поставил БК и обнаружил: как только заведешь холодный движок, мгновенный расход кажет 2 л/ч, и этот показатель не снижается по мере прогрева. Если чуть тронуть педаль газа, обороты тут же зависают на 1500. Как только заглушу двиг и заведу снова - сразу мгновенный рачход на ХХ становится 0,9-1 л/ч, и ХХ нормализуются. Раньше были еще такие проблемы: машина могла в любой момент заглохнуть при выжиме сцепления. Поменял РХХ, эта проблема ушла - остальные остались. Я полагаю, что это контроллер глюки такие выдает. Жалко в, моем городе нет ни одного нормального специалиста по ЭСУД, который мог бы и диагностику всей системы квалифицированно сделать, и прошивочку путную залить. _________________ Live long and prosper. |
делал сброс ЭБУ с помощью БК. Машина стала немного резвее, расход по городу заметно упал, но эта проблема не ушла. А при чем тут контакты на датчиках, если проблема возникает, только если завести холодную машину? Стоит ее один раз заглушить и тут же снова завести, как все приходит в норму, и пока движок не остынет, таких косяков боьше не всплывает. Я думаю, если бы проблема была в контактах, то такое возникало бы постоянно, а не один раз за день, когда заводишь машину утром. Но я все-таки попробую. _________________ Live long and prosper. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
