Sprite
Не сочтите за атнтирелкаму, просто наболело, потрачено много времени и средств.
Ремонтировал машину в сервисе у знакомого мастера.
Нужно было менять много всего, и поехал закупаться в магазин Би-би, лучше бы я этого не делал.
Мне сразу стало понятно, почему у них цены дешевле, чем везде.
Купил передние опоры, взял производства Тольятти, привёз мастеру, он начал ставить, и оказалось, что на одной опоре люфт, причём очень большой, поехал в магазин менять, менеджер без проблем дал другую, а эту с люфтом положил обратно на витрину (наверняка кто то купит и не заметив люфта поставит). Привожу я эту опору мастеру, он её прикрутил, для проверки, да люфта на ней нет, я думаю ну хорошо, он начал её крутить, а она не крутиться. 63 , поехал опять в Би-би, взяли эту обратно, другой у них нет, только с люфтом та, или ss20 (за 2500 пара). В общем забрал деньги, и купил вторую опору в другом магазине.
Но это ещё не всё, так же покупал передние тормозные диски ATE (1500 руб), но по ходу дела, они общего с ATE имели только коробку.
Поставили их на машину и началась ж#@а. Сильная отдача в педаль тормоза при торможении, прогнали машину на инструментальном контроле и оказалось что овальность левого переднего 30%, а правого переднего 70%. Замерили индикатором диск и оказалось, что биение одного диска 0,5 мм, а второго 0,2мм. Т.к. колодки уже пошкрябали диск, то нести их обратно в магазин не имело смысла, т.к. 100% не примут.
Пришлось отдавать токарю на проточку (опять же деньги).
После проточки всё стало нормально.
Вот такие дела.
Больше в Би-би я не покупаю запчасти, только мелочёвку, лампочки и прочее.
Написал это не в целях антирекламы, а в целях предупреждения подобных ошибок.
Будьте бдительны.
з.ы.
Остаётся только надеяться, что остальные купленные запчасти окажутся нормальными, всего было куплено на 8500 руб.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Декабря 2009 10:57), всего редактировалось 1 раз
rg-45
вопщемто неоднократно тут писалось про биби и авто 49.
Kirgudu
Вот ятъ, а я там закупаться старался, в добавок дисконтную карту купил... Буду ездить к ним теперь только за тем, что в других магазах просто нет (мелочевка всякая и пр).
Покупал вологодский ролик - перебрал 6 штук, пока нашел нормальный. То с люфтом, то хрустит, то вообще не крутится.
Sprite
Жаль, что я не видел таких тем раньше.
Kirgudu
2rg-45, worm, слыш, может сделать тему, про лажевые магазины и прибить гвоздиком? Как думаете?
maximk
А что, есть магазины гарантированно не торгующие палевом? Имхо, таких нет, допускаю даже вариант, что иногда сами закупщики не знают, толи они купили.
Поэтому нужно перед покупкой изучать вопрос, узнавать - подделывается ли данная запчасть данного бренда, как отличить подделку и т.п. Да, это может показаться гемморно, но такова плата за возможность выбора чего поставить.
Кстати, автор вроде признает, что ему зачасть в магазине поменяли и второй раз даже деньги вернули.
PS: А быть бдительным всегда нужно - молочка в супермаркетах с краю стоит с почти окончившимся сроком годности, а в глубине более свежая - и такое ее построение делается специально.
Proteus
Один знакомый у меня вечно твердит, что запчасти везде г@$но, что в Би-Би, что на авторынке...
А где хорошие-то достать?
Sprite
На рынке у проверенных людей, которые дорожат репутацией и закупаются у проверенных поставщиков.
Но есть одно но, у них дороже, раза в 1,5.
Причём есть у меня такой человек, но с деньгами проблемы, поэтому пошёл в Би-би, будь он не ладен.
maximk
В таком случае проверенный человек, дорожащий репутацией, знает - как отличить палево. И можно у него поинтересоваться на эту тему, а потом идти в би-би и смотреть - не все же там левое.
Кстати, и по мелочи можно нарваться. Кто-то докладывал про китайские предохранители, которые держать ток в разы больше номинала. Из би-би как раз.
Sprite
Не будешь же к нему приносить каждую купленную в Би-би запчасть, чтобы он определил левак или нет. Да и как без индикатора определить кривой диск или нет? И скорее всего он не особо отличает левак или нет, он просто закупается у проверенных поставщиков, которые леваком не торгуют.
Ну в Би-би можно смело брать предохранители Псковские, цена такая же как у китайских, но качество на высоте, после "погорелова" монтажного блока, поменял все предохранители на Псковские и всем знакомым их советую. Брать можно. Good
maximk
Ну мой личный опыт показывает, что левак всегда имеет внешние отличия от оригинала (это касается всех товаров). Просто эти отличия не бросаются в глаза, их нужно искать. Иногда заранее знаешь в чем отличие и конкретно смотришь.
А поставщиков безупречных скорее всего не бывает Smile Также как и магазинов.
rg-45
Kirgudu писал(а):
Как думаете?
тавай эту пока оставим для "опытов".посмотрим что можно будет изобразить и как сортировать отзывы "благодарных"покупателей.можно до кучи ссылки на сайты производителей запчастей.у многих есть инфа по защите товара от контрофакта.
TJ
Ну не знаю, я почти все запчасти покупаю в авто 49, еще ни разу на плохие не попал, может просто повезло??? Pardon
Berkut_Spb
Помню взял в Би Би на Доблести сцепление в сборе Sachs - корзина винтом. Теперь только авторынок на Народного Ополчения (ларек с красной вывеской АВТОВАЗ) вот там мужик рулит - все что у него брал работает великолепно (рулевые, шаровые, сайленты, трапецию и проч.) Вообщем кто из Питера - рекомендую.
Sprite
Смотря какие запчасти, я тоже у них покупал по мелочам: евро-ручки, бесшумные замки, ПТФ, поводки дворников, зеркала, лампочки и всё такое.
А вот крупные запчасти больше покупать не хочу, да и в сервисе все сказали, что нафига я пошёл в Би-би, у них вечные проблемы с запчастями.
Sprite
Добавлю про СПб.
Кто ремонтируется на Салова, то запчасти можно брать в ларьке №35.
Проверено на себе (брал опоры, амортизаторы, сцепление, подшипники ступицы, тормозные диски, колодки, барабаны, шаровые, рычаги, маховик, ....). 30 тыс. полёт нормальный. Но есть один минус, там дороже чем в Би-би. ROFL
-=Worm=-
2 Kirgudu
не особо вижу смысл... supercool
крупных магазинов не так много, а ларьки не в счёт.
то что ставят на заводе не купить не в одном магазине.
так что только методом проб и ошибок ))
по поводу би-би брали знакомому генератор, хватило на 2 дня, рассыпалась крыльчатка
hehe сказали возврат денег через экспертизу, заполнили бамажку недели через 1.5 позвонили сказали приезжайте за деньгами Pardon
Димoн
После того как я купил в авто49 чудо ремень грм бош и чудо ролик корам, которые оба были г#$@ом полным, то боольше ничего дороже лампочек я там не куплю...
Zver_042
Брал в своё время в Авто49 на шаху свою подушки двигателя,старые просели за 15 лет. В деревне поменяли...машина в вибростенд превратилась. Поехал в Техком за 20 км в Обухово,купил там,то что надо,ровно,тихо,без вибраций. Те что из 49,естественно со "следами установки на автомобиль" кинул в пакет,благо чек не выкинул.В воскресенье вернулись домой,заехал в 49 где брал их.Объяснил на русском языке(но вежливо) что за подушки у них продаются....ребята взяли и вернули бабки,без вопросов....судя по их переговорам между собой,понял что я не первый кто им их принёс взад.
Присоединюсь поэтому ко всем тем,кто высказался что ничего серьёзного брать у них не стоит.
З.Ы. Шрус внутренний Белмаг у них купленый пока бегает,но брал у них только потому,что А49 указан был в списке оф.дилеров Белмага,и стоил там дороже чем у других контор. Pardon
Sashkins
Сам недавно узнал про эту точку, там реально и выбор лучше, всякие мелочовки есть.Но все равно, если что-то несерьезное, то еду в Би-Би на Доблести - ближе.
P.S.: бесят продавцы-консультанты тамашние, умные за одним счетом, хотя гайки сами наверняка не крутили и шняги свои на практике не ставили.
avk666
Купил в Паскере задние тормозные цилиндры ATE... В процессе установки один сломал.... Smile
Решил заехал в БиБи ибо он сильно ближе - так там лежало откровенное палево...
Внешне выглядит по другому, упаковано по другому, да еще и на витрине рядом с "ате" лежит точная копия, но под другим названием...
Proteus
Т.е. авторынок рулит?
Grigoriy
А я наоборот стараюсь ток в биби закупатся, (ну ток сток), просто потому что на палево там еще не натыкался.... Pardon а вот в других местах да.
МЕхалыч
А у меня предложение сделать тему не только по не качественным магазинам но и зап.частям!то есть писать производителя,который продает брак.меньше будет проблем у автомобилистов,да и переплаты.
Sprite
Если есть проверенный человек, то да.
