дрон43
Авто: 21213
2112,02 года,1.5 ,16 в башке,взял ШТАТ 112,часы достал,нашёл колодку под бк,к ней всего 5 проводов,подсоединил,тишина,похоже+ и - отсутствуют,к линия тоже неподсоединена,ни к калодке,не к диагностической.На диагностической где эта к-линия?цвет провода какой?иммобилайзер отсутствует.Плюс на колодку с замка протяну,а + и - с акума брать?
Где то на форуме распиновку видел диагностической колодки фотку,а сегодня всё перерыл,ненашол(может плохо искал)
Если гармонь сильно не пинайте.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
дрон43
Авто: 21213
Да был я там,всё вокруг да около,инструкции и те неполнообьёмные.
uBaH
дрон43
Тогда хз... у меня колодка была уже собрана воткнули тока К-линию. Завтра посмотрю в инструкции распиновку( в машине лежит) тогда отпишусь!
дрон43
Авто: 21213
Ок, просто самому надо сделать,был уже случай с "суперэлектриками"..
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
дрон43 писал(а):2112,02 года,1.5 ,16 в башке,взял ШТАТ 112,часы достал,нашёл колодку под бк,к ней всего 5 проводов,подсоединил,тишина,похоже+ и - отсутствуют,к линия тоже неподсоединена,ни к калодке,не к диагностической.На диагностической где эта к-линия?цвет провода какой?иммобилайзер отсутствует.Плюс на колодку с замка протяну,а + и - с акума брать?
почитай здесь
http://www.shtat.ru/Instrukci/instr_snyatie/, а для начала посмотри тестером есть ли напряжение на колодке идущей на бк, 3й провод это +12, 4й провод масса, может провода перепутаны, если нет, то плюс можно взять от тех же часов которые тебе больше не нужны
дрон43
Авто: 21213
Ок,спасибо за советы,пойду сейчас мастачить.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Тебе надо сначало подцепить питание в колодке где были часы там есть постоянный плюс и минус возьми от туда и отдуда же возьми сигнал с подсветки в этой колодке он тоже есть потом протяни провод к колодке К линии он находится под рулевой колонкой с права потом сними крышку со стороны педали газа там найдеш розовый провод его подключи к проводу который будет показывать сколько у тебя в баке топлива и установи в меню БК какая у тебя панель в принципе и все. А да еще протяни провод к бамперу от датчика температуры.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Неужели в инструкции ничего нет по установке?Сколько ставили разных БК проводили только К-линию и датчик температуры.
дрон43
Авто: 21213
Всем спасибо!ШТАТ стоит на штатном месте.Тянул только к линию,+ и - старый хозяин почему то просто от колодки отрезал и они затерялись в глубине торпеды.Нашёл,прозвонил,воткнул,завёл,всё ок.Какую то ошибку при заводе выкинуло,но я даж не глянул,сбросил и баста.
Всем удачи.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
дрон43 писал(а):старый хозяин почему то просто от колодки отрезал и они затерялись в глубине торпеды.
просто быдлочесень этот на эти провода магнитолу повесил...
сегодея знакомому тоже ставил БК... искал колодку пол часа... пока не нашел все провода отрезанные и плюс минусом идущие на мафон
дрон43
Авто: 21213
Так и есть,электроушлёпки.
