Vitalik
Вот приобрёл зубилку новенькую, доэтого ездил на 10ке и остался прямоток от неё нексовский. Подходит ли он если переварить крепления или у него изгиб трубы другой?
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
при желании все можно подогнать. только совет - выкинь лучше прямоток нафиг! не напрягает "пердеть", как-будто глушак неисправен? не смеши людей и сам не позорься!..
S.W.I.N.E
zakis'azota писал(а):при желании все можно подогнать. только совет - выкинь лучше прямоток нафиг! не напрягает "пердеть", как-будто глушак неисправен? не смеши людей и сам не позорься!..
Да ладно тебе Zakis мож нравиЦЦа ему так ездить и модно жЭ ща так гонять Я сегодня кстати видал Оку с прямотоком от девятки или десятки примотанный к заднему бамперу на проволочке
он у нее випирал наружу гдето на 30см
dezruptor
Авто: Kaptur
Менял я на своей 21093i катализатор и резонатор, на обоих стоит маркировка - 2110. Менял на резонатор 2110, он по креплениям на бублики и разъемами к штанам и глушителю подходит нормально, но расстояние от резонатора до изгиба трубы, что идет к глушителю, большее, т.е. он по просту не помещается в изгиб в кузове.
Это брак или у 2110 чуток (на 5 см) длиннее это место?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
dezruptor писал(а):Менял я на своей 21093i катализатор и резонатор, на обоих стоит маркировка - 2110. Менял на резонатор 2110, он по креплениям на бублики и разъемами к штанам и глушителю подходит нормально, но расстояние от резонатора до изгиба трубы, что идет к глушителю, большее, т.е. он по просту не помещается в изгиб в кузове.
Длинее..... На 2110 и межколесная база на столько же больше.
Я когда ставил 16v, пришлось совмещать штаны от 2112 с резонатором от 2110, так вот пришлось эти 5 см отпиливать и обваривать заново..... 8-)
dezruptor
Авто: Kaptur
Нифига не понимаю тогда
А почему на резонаторе укороченном и катализаторе что стояли с завода маркировка тогда 2110?
