Срочно помогите, скоро в дорогу, времени разбираться нет, есть только время разобрать-поменять-собрать. Проблема такая:
Левый стеклоподъемник (водительский) работает как надо, а вот правый (пассажирский) сначала очень долго закрывал стекло (открывает с нормальной скоростью, а на закрытие уходило до 6-7 минут). А теперь пассажирский не закрывается вообще. Открывается он как обычно, быстро и все такое, а вот закрываться не хочет ни в какую. Приходится брать стекло двумя руками, сильно тянуть вверх, а жену заставлять нажимать на кнопку стеклоподъемника.
P.S.
Моторчик сдох? Или там что-то еще может быть?
P.P.S.
Летом с закрытым окном, при предстоящих 1200 км жена меня прибьет
Попробуй для начала поменять местами кнопки с водительской поставить на пассажирскую. Если нормально заработает то виновата сама кнопка.
с полностью открытым окном все равно не поедешь...
можно пользовать задние, а передний правый приоткрыть чуть-чуть..
походу обычный перекос стекла
Думаешь?
вскрытие покажет...
Касательно задних - надо бы поставить дублирующие кнопки для управления ими с места водителя (удобно в подлокотнике, если он наличествует).
Направляющие резинки (по коим стекло ходит) смазывалим?
а чем смазывать?
Еще одна проверка - подключить моторчик прямо к АКБ куском провода. Если и тогда медленно - виноват мотор, скорей всего засрался коллектор, разбирать-чистить.
внимательно смотреть.. как идет стекло вверх.. иногда уголочком цепляется.. перекос.. и полный клин..
P.S.
P.P.S.
Выкинуть стоковые тросиковые ЭСП и установить реечные.
но не работает нехороший человек
проверить мультиком.. какая напруга на моторе в момент нагрузки...
кроме того.. в моторах стоят биметалические преды от перегрузки.. на них может теряться дофика напруги...
скорее всего дело в контактах, кнопке. вынимать зачищать. Тестером бы еще падение напряжения посмотреть до кнопки и после во время работы стеклопадъемника (мож сами контакты кнопки подгорели).
переплюсовку делают кнопки стеклопадъемника. Если стекло бегает вниз то одна пара контактов в кнопке нормально работает и цепь до мотора тоже в порядке.
То что стекло стало медленно закрываться - симптом перекоса тросиковых ЭСП, чем они часто страдают
на пассажирском все четко Smile но не работает нехороший человек
перекос возможен и на всех других типах стеклоподъемного механизма...
Ослабляешь два болта, которые держат скобу со стеклом, закрываешь стекло до конца, помогая руками, стараясь чтобы стекло было немного вперед и затягиваешь до предела эти болты.
Что за направляющая, резинка?
1) Как убрать перекос?
2) Заметил, что направляющая на стекле только одна, это нормально?
3) Если поменять эсп в сборе (на троссиковый, но новый) перекоса не будет?
На реечных не возможен.
ЭСП Гранат
