mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Где находится крепление минуса к переднему плафону 2114
собственно нет минуса на переднем плафоне куда смотреть по электрической схеме не ясно.
volokh
Штурманский фонарик? Провода от него доходят до верхего левого угла передней стойки и уходят в верхний жгут.
Варианта 2 - масса левого повторителя (судя по эл. схеме) или шпилька левой петли двери багажника.
Xpert
Свой человек
Как вариант - шпильки крепления блока управления ЦЗ, который висит за торпедой с водительской стороны.
mik58
дак как подлезь и проверить? рекомендации
volokh
mik58
открутить, снять облицовку салона, подлезть и посмотреть по проводам.
P.S. Ты за целую неделю так и не сделал ничего!? М.б. с таким походом имеет смысл поехать на СТО?
