mofo
Ребят подскажите пожалуйста как отсоединяются трубки от топливного фильтра, если у него они крепятся не штуцерами как в мурзилке описано, а какими то пластиковыми защёлками, я что то не понял как их снимать.
И ещё вопрос, фильтр тоже нужно купить именно под такой крепёж? у меня просто есть уже фильтр новый но у него помойму крепёж под штуцеры.
Живот
Авто: VW PS
mofo писал(а):И ещё вопрос, фильтр тоже нужно купить именно под такой крепёж?
да, от шнивы
mofo писал(а):я что то не понял как их снимать
на ушки толи надавить толи разжать надо
Шоб не париться, я бы заменил всё к чёрту на НАШ стандарт... Ну и поставил бы себе фильтр от дизельных легковушек... Наши местные авторитеты утверждают, что на всю оставшуююся жизнь... Я поставил... Пробем нет... А на скоко хватит, Х.З... Мож не надо было ставить...?
mofo
переделывать ничего не хочу. мне просто нужно заменить фильтр, я просто не пойму как там нажать чтоб не сломать эту защёлку..
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
нажимаешь, и стягиваешь шланг, ничего тяжелого
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mofo писал(а):как отсоединяются трубки от топливного фильтра, если у него они крепятся не штуцерами как в мурзилке описано, а какими то пластиковыми защёлками
нажимаешь на белый квадратик и стягиваешь шланг, только предварительно страви давляк через штуцер на топливной рампе.
mofo писал(а):фильтр тоже нужно купить именно под такой крепёж?
да
kazak1102 писал(а):я бы заменил всё к чёрту на НАШ стандарт..
это и есть тандарт 10я сист. питания
kazak1102 писал(а):Наши местные авторитеты утверждают, что на всю оставшуююся жизнь..
это ж расходник какую нафик всю жизнь!
mofo писал(а):мне просто нужно заменить фильтр
стрелкой к правому борту. (в твоём случае)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
kazak1102 писал(а):Шоб не париться, я бы заменил всё к чёрту на НАШ стандарт...
Ничего менять не нужно, номальный фильтр и крепеж, очень удобно ставить.
mofo писал(а):Ребят подскажите пожалуйста как отсоединяются трубки от топливного фильтра, если у него они крепятся не штуцерами как в мурзилке описано, а какими то пластиковыми защёлками, я что то не понял как их снимать.
Очень легко. Там скобочка металлическая, нажимаешь на нее посильней и стягиваешь. Давление можно не стравливать, главное морду вовремя убрать
Уплотнительные колечки брать не нужно, они там многоразовые и их хрен достанешь. Когда обратно шланги на новый фильтр будешь насаживать, дави сильней до щелчка.
mofo писал(а):И ещё вопрос, фильтр тоже нужно купить именно под такой крепёж? у меня просто есть уже фильтр новый но у него помойму крепёж под штуцеры.
Только под этот крепеж и бери, старый туда никаким боком. На таком фильтре бывают пластмаски белые на трубках с двух сторон, их нужно снять и выкинуть.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
mofo писал(а):я просто не пойму как там нажать чтоб не сломать эту защёлку..
Жми на скобку сильней и будет тебе счастье
Zver_042
Дмитрий У. писал(а):Жми на скобку сильней и будет тебе счастье
mofo писал(а): а какими то пластиковыми защёлками
Креплений быстросъёмных у ВАЗа два вида. С металлическими скобами,и пластиковыми защёлками.У автора видимо второй вариант. В моей мурзилке были пластиковые нарисованы,когда полез,вживую оказались другие
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zver_042 писал(а):и пластиковыми защёлками
Такие случаем не на Шниву идут? На самарке чет с пластиковыми не видел.
hehe это ж расходник какую нафик всю жизн
А я чё...?
Я ничё... В 10-ках не копался... Принял к сведению...
Zver_042
Дмитрий У. писал(а): На самарке чет с пластиковыми не видел
Я тоже только в мурзилке на Самару 1,6 видел,у меня со скобами металлическими. Но раз
mofo пишет
значит у него так.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У. писал(а):На самарке чет с пластиковыми не видел.
пластиковые!
идут начиная с 1.6 года с 07го
kazak1102 писал(а):В 10-ках не копался...
а какая разница что там что там фильтр менять надо периодически ))
-=Worm=- писал(а):а какая разница что там что там фильтр менять надо периодически ))
Менять не лом... Токо шото с памятью бывает...
Важно, как чистит... Вроде мой ничё чистит, в него с поллитра входит... Не, не того, шо могли подумать... Правда с ним токо тык 15 прошёл...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=- писал(а):пластиковые!
У меня 1,6-07 года, стоят с металлическими скобками
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У. писал(а):1,6-07 года, стоят с металлическими скобками
у меня был июль 07го пластиковые....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=- писал(а):Дмитрий У. писал(а):1,6-07 года, стоят с металлическими скобками
У меня август
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У. писал(а):У меня август
ну я х.з.... сборка Тольятти? на торпеде выемка или сплошная?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=- писал(а):ну я х.з.... сборка Тольятти? на торпеде выемка или сплошная?
На торпеде выемка. Хотя когда брал свою в автосалоне были и со сплошной панелью
Как я понял, на всех свежих самарках шланги на топливный фильтр крепяться металлическими скобками. У тебя вроде 09 года, скобки металлические?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У. писал(а):У тебя вроде 09 года, скобки металлические?
под эту не лазил ещё, но думаю так же как в 15ке пластиковые.
Zver_042
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=-
По ходу мы друг друга немого не допоняли, имеем ввиду одно и то же:) На концах подводящих шлангов к фильтру установлены пластмассовые фиксаторы, с металлическими скобками. При нажатии на скобку, она давит на усики этого пластмассового фиксатора и отжимает их. После этого шланг легко сдергивается с фильтра.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У меня другие...
Zver_042 (С)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У. писал(а):с металлическими скобками.
нет скоб, белый квадратик при нажатии на который от проваливается и сдёргиваешь шданг.
Zver_042
-=Worm=- писал(а):нет скоб, белый квадратик при нажатии на который от проваливается и сдёргиваешь шданг.
Во!Вот именно такие по описанию в моей мурзилке на фотках показаны.Просто как писал выше, кому что поставили,разные бывают.
