Помогите разбраться в шумах)))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разбраться в шумах))) вывод темы на печать
Kudjio
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 02:49
21102 02г.в. пробег 131т.км. куплена 3 месяца назад отбегала 6т.км. Проблема в следующем: На горячую при оборотах от 2500 до 3000 коробка(или двигатель) начинает реветь так что практически уши закладывает на др машинах такой рёв при 4500-5000 оборотах а то и более. рёв слышен на всех передачах без исключений Не могу определить от чего исходит шум так как он на столько громок что не ясно от куда он! На холодную шума нет пока не прогреется движок. Иногда бывает такое что после прогрева шума нет т.е. движок работает в 2 раза тише на тех самых злополучных 2500-3000 Иногда в ходе поездки шум исчезает на какое то время и как мне кажется машинка резвее что ли становится В чём может быть причина?
Kudjio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 07:26
С мытьем головы связь не прослеживается?
Обороты по панели или компу смотриш?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kudjio
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 07:47
БК отсутствует по панели смотрю но обороты правильные они сомнения не вызывают
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 08:17
А голову под капот сувал? Откуда звук идет?
Kudjio
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:31
замена генератора помогла. Всё тему моно закрывать! Но рёв был ужасный))))))))
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:51
В следующий раз бери полметровую палку сухую и слушай все узлы и агрегаты, может и вообще тему создавать не придется!!! gpn
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
