Sergei 441
Диагностика он БК / Мультитроникс /не говорящий .Подскажите новичку,на какие параметры обратить внимание? Может дадите ссылочку на оптимальные параметры.Поиск выдает всякую хрень.
TJ
Sergei 441
Ты бы модель по конкретней написал что ли...
Sergei 441
Модель мултитроникс 150 или 115 не помню,сейчас на работе с мобильного пишу.
http://chiptuner.ru/content/typem797/ диагностика,типовые параметры.
Zoim
Напиши тип контроллера. Скорее всего январь 5.1 или 5.1.1
Чтобы узнать тип контроллера, надо снять пластиковую обшивку центральной консоли со стороны пассажира и записать циферки на контроллере.
Sergei 441
Sergei 441
Спасибо за ссылку,но января 5.1.1 там нет.
Zoim
Расход воздуха на горячем двигателе 8.9 - 9.8
Холостой ход 820-860
Бензин 0.8-0.9 лч
РХХ меньше 50
okorok
Контроллер как у автора
Расход воздуха на горячем двигателе 11,7-12,5
Холостой ход 980-1020
Расход 1,0 л/ч
РХХ 62-64 шага
На холодную троит.. Куда копать? Подскажите cry
ТЕВ
Sergei 441
http://chiptuner.ru/content/typical/ смотри по БОШ M1.5.4
okorok писал(а):
Куда копать?
распред родной стоит?
Zoim
okorok, у тебя случайно не тюнинговый вал стоит? А то все сходится, даже троение на холодную hehe У меня такое с валом.
Если вал сток, то меняй ДМРВ. Нормальное значение не более 10
okorok
Вал, думаю, стоит сток, хотя, х.з. что там предыдущий хозяин ставил, но на диагностике как-то сказали, что значение оборотов зашито в мозгу, может, и прошивка какая-то левая.По поведению, машина от стока мало отличается...
вот обороты с троением на вал и показывают.либо подняли хх чтоб не ремонтировать авто.
okorok
По той же диагностике (делалась год назад) показания компрессометра(могу соврать, но что-то вроде этого) 11,2 11,5 11,3 11,2. Мужик, смотревший авто, слегка подивился на состояние двигла, да и сейчас, кроме как на троение при холодном запуске, жалоб нет, хотя поджирать стала бенз.
А какие еще симптомы ?
Rover_61reg
А оно на таких оборотах и будет больше 10.
Zoim
Rover_61reg прав. На 1000 оборотов 12-13 литров норма.
Спасибо что поправил
Zoim писал(а):
12-13 литров норма.
там килограммы. Smile
Rover_61reg
Zoim писал(а):
литров
кг/ч если чё supercool , если мы про расход воздуха в кг/ч говорим.
Zoim
Все мужики, я спать. Котелок не варит после ночной Pardon
