TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день!
Возникла такая проблема, не горят дампы заднего хода, задние противотуманки и подсветка номера.
Лампочки целы.
Где копать?
На них один предохранитель или разные?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):дампы заднего хода
снимаешь с каробки разъём вставляешь в него скрепку, вкл. зажигание и идёшь смотреть, если горят, проблема в лягушке та что в коробке, если нет, проблема в плате или плохой контакт в разъёме.
TJ писал(а):задние противотуманки
под торпедой в районе колонки смотри реле и пред.
TJ писал(а):подсветка номера.
в крышке есть разъём 2 жёлто-чёрных провода соединяются с серым см. его
TJ
-=Worm=-
Т.е. они не завязаны вообще ни каким образом на один пред или реле, правильно?
-=Worm=- писал(а):снимаешь с каробки разъём вставляешь в него скрепку, вкл. зажигание и идёшь смотреть, если горят, проблема в лягушке та что в коробке, если нет, проблема в плате или плохой контакт в разъёме.
Без ямы реально его снять? Куда скрепку вставлять? В разъем который скину с лягушки?
-=Worm=- писал(а):под торпедой в районе колонки смотри реле и пред.
Со стороны водителя или пассажира?
-=Worm=- писал(а):в крышке есть разъём 2 жёлто-чёрных провода соединяются с серым см. его
В какой крышке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):Без ямы реально его снять?
реально, руль влево до упора.
TJ писал(а):Куда скрепку вставлять? В разъем который скину с лягушки?
да
TJ писал(а):Со стороны водителя или пассажира?
колонка у водителя.
TJ писал(а):В какой крышке?
багажника
TJ
-=Worm=- писал(а):TJ писал(а):
В какой крышке?
багажника
Сори, не понял, номер и подсветка на бампере, а проводка через крышку???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):номер и подсветка на бампере, а проводка через крышку??
гоню
с хетчем попутал значит под бампером где-то...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
TJ писал(а):Сори, не понял, номер и подсветка на бампере, а проводка через крышку???
Ага, но на хэтче.
Кто-то просто тупанул.
TJ
-=Worm=- писал(а):гоню hehe
Бывает!
-=Worm=- писал(а):значит под бампером где-то...
Эх, полезу в выходные искать...
