daa2006
Проблема следующая : При полностью вытащеном подсосе лампа не горит. Когда подсос убран лампа горит
В чём проблема?
Ближний свет в левой фаре постоянно перегревается лампа. В чём причина?
Заранее благодарен за ответы.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Как понять перегревается лампа? Она и должна греться.
По подсосу: там концевой выключатель. Включи зажигание, вытащи подсос. И попробуй нажать на концевик. При вытащеном подсосе лампа должна гореть, а когда на концевик нажимаешь, то должна погасать. Если происходит не так, а особенно если есть другие глки в лектрике, то проблема скорее всего в ЧЯ(чёрный ящик, блок предохранителей, монтажный блок)
daa2006
Лампа перегревается - стекло плавится. Ясно где то замыкает. Вопрос где.
По подсосу так пробовал. Что там стоит концевой выключатель на двух саморезах это понятно. При нажатии на него горит лампочка когда на него не нажимаешь лампочка не горит.
В чёрном ящике что конкретно смотреть?????????
Примечание: Пожалуйста пишите конкретику.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
daa2006 ты голыми руками за колбу лампы брался когда ее в фару вставлял?
DrOn55
daa2006 писал(а):Лампа перегревается - стекло плавится.
Простите, но ХРЕНАССЕ!
У меня трещина на фаре скотчем заклеена и всё ок.
Ну тогда главный вопрос: Какие лампы стоят?
Если бы замыкало, то должны сгореть либо предохранитель, либо лампа ИМХО!
daa2006 писал(а):По подсосу так пробовал. Что там стоит концевой выключатель на двух саморезах это понятно. При нажатии на него горит лампочка когда на него не нажимаешь лампочка не горит.
По ящику я бы начал с прозвонки проблемных цепей и проверки их идентичности мурзилке.
DrOn55
Sprut82 писал(а):daa2006 ты голыми руками за колбу лампы брался когда ее в фару вставлял?
Я брался как-то раз, но такого эффекта не было
daa2006 писал(а):Лампа перегревается - стекло плавится. Ясно где то замыкает. Вопрос где.
Попробуй на концевике провода местами поменять, там должно быть два провода(похоже они у тебя подключены не правельно)!
Sprut82
DrOn55
у тебя руки наверно на тот момент были сухими и чистыми
у меня сейчас стоят маяк 100/120 Вт, и ничего не плавится
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Китай, аднако
Попадал и я на такие
А концевик у тебя не той системы, видимо, старый хозяин поставил
