DVAi
Sergius71 писал(а):... Прошивку сменил почти сразу, ибо заводская зело задумчивая...
Sergius71, кто подсказал, или был опыт уже? Что стояло, что поставил, как выбирал, как стало, какой контролер, сколько стоит перепрошить?
Кстати, я летал через мост на скорости 120 примерно. Очевидцы утверждают что 10 сантиметров от земли точно. А сколько раз выпрямлял диски - и говорить не буду. Даже болт на рычаге срывало. И даже сход/развал не сбился. И всё стоит родное. Менял только правую верхнюю шаровую (чехол порвал на 40 тыс. км), так старая в запасе лежит с новым чехлом:).
DVAi
Robinzon 54 писал(а):
...купите себе БК и установите в качестве диагностики неисправностей....
Этот вопрос как раз обсуждается
в соответствующем разделе. Считаю лучше купить диагностический центр. Заодно можно и на машинах друзей проверить ошибки.
Andreiko
DVAi писал(а):
А велосипед? Велосипед за две тысячи ездит не хуже чем велосипед за 15 тысяч. Только в отличие у него нету передних амортизаторов, 14-ти скоростей и рама - не карбон. Но он от этого не ломается каждый день, и ездит.
Ой, не говорите
Еще как ломается! И именно что каждый день. Нет, велосипед за 2 тысячи, особенно китайский - это не велосипед.
D_K_
Авто: 21947-42
DVAi писал(а):Осталось исправить огрехи сборки.Так что лучше ездить пока ездит - это не для меня.
Ну так если есть время и возможность - кто против. Можно прямо по книжке по оглавлению как идут брать какой либо узел, разобрать до болтика и собрать контролируя зазоры усилия и подмазывая где нужно. Тогда можно быть увереным что там сборщик не напортачил и жизнь машины будет зависеть уже только от качества комплектующих. Хотя по мне Классика - не та машина купив которую нужно еще вложить кучу нервов времени и сил на подобную доводку. Ее цена из разряда "купи и езди пока ездит" конечно временами поглядывая не потекло ли что и слушая не застучало или не заскрипело ли с периодом хотя бы как в книжке по ТО указано что и где проверять.
Кстати купив скажем телевизор вам же не приходит мысль проверить целостность паек и надежность разъемов? Хотя паяльник думаю держать умеете. Так и в машине должно быть. Независимо от того что умеете пользоваться ключем и отверткой
Внешне дефекты не видны? Если да - то ездием и не лезем в глубины
DVAi
Ой, не говорите
Китайский? У нас все на индийских ездят. Новый - хороший велосипед. Запчасти - лотерея:) Прямо как и классика. Поэтому и привел сравнение. А чего ломается-то в велосипеде? Один раз разобрал ось с педалями, поставил туда 206-е подшипники вместо шариков. Оси вроде и так крутятся хорошо, руль... Чему там ломаться??
DVAi
D_K_ писал(а):
Можно прямо по книжке по оглавлению как идут брать какой либо узел, разобрать до болтика и собрать контролируя зазоры усилия и подмазывая где нужно....
К сожалению, такого опыта у меня еще нету. Да, и не думаю, что на заводе они на столько деградировали... Как раз все мелочи на поверхности и устраняю:) С удовольствием набираясь опыта.
D_K_ писал(а): Внешне дефекты не видны? Если да - то ездием и не лезем в глубины
А когда из глубины выходит наружу (или проваливается вовнутрь:)) - хватаемся за голову и начинаем причитать, какие уе эти работники АВТОВАЗА, и какие ху детали они туда поставили:)
Тут уже на любителя. Я, вот, не понимаю тех кто ставит ксенон, неон, саб дороже чем вся машина, спортивные накладки поверх прогнивших порогов, ведра на выхлоп, литье и т.п. Внутри-то всё равно драндулет... Уж лучше за тем что есть следить.
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:Да, и не думаю, что на заводе они на столько деградировали..
Да простой пример. Сегодня дядя Вася в хорошем настроении, а завтра поругался с женой или посчитал что мало заплатили. И поэтому перетянул одну гайку не дотянул другую, не заложил смазку в сальник или подшипник потому как кончалась смена и он хотел успеть собрать быстрее. Все мы люди все мы человеки. А не потому что нет опытных рабочих
Буйный
Авто: Приора-универсал
Скоро страница закончится...
DVAi писал(а):Повторюсь: лучше затянуть гайку хвостовика редуктора, и поменять сальник,
Есть мнение,что в иных случаях лучше этого не делать.Особливо без опыта.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
DVAi
У меня за 3 года на семерке можно сказать ничего не ломалось(2 раза менял по гарантии сальник редуктора). Большего ничего не было. Надо отличать неисправности серьезные от несерьезных. Если потек редуктор, то 100% надо делать. У меня потела постоянно передняя крышка двигателя. Сначала попробовал немного подтянуть, не помогло, так 3 года и отъездил, уровень масло всегда был в пределах нормы. Тоже самое с коробкой, тоже потела, периодически(раз в сезон) проверю, сильных потеков нет- поехал дальше. И нафиг мне разбирать полмашины из за потеющего сальника, после замены которого во первых может ничего не измениться, а во вторых если за 3 года эксплуатации уровни жидкости остаются в пределах нормы(от замены до замены), то зачем вообще туда лезть. Более того, никогда бы не додумался снять решетку радиатора, ради того что бы посмотреть "Что там?". Она в таком состоянии проходит 10 лет без проблем, ничего там не протрется, а если и протрется на что это может повлиять? Так можно дойти, как тут правильно заметили, до паранойи типа, а не сильно ли у меня грязный внутри поддон картера, надо разобрать, помыть. Не мешайте машине работать!!! Не лезьте туда без дела!!! Ну разве что вы не являетесь фанатом-самоделкиным, тогда понятно.
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
DVAi писал(а):Sergius71 писал(а):... Прошивку сменил почти сразу, ибо заводская зело задумчивая...
Проехал 1500, утомила сонная машина, случайно нашёл Автоладу, в ЭСУД разделе почитал, написал Павлу в личку (тогда он был доступнее
). Подсказал он адрес в Волгограде, поехал, проверили машинку, залили прошиву, отдал 1200, уехал. Машинка проснулась
! Но на следующий день стала заводиться только со 2-го раза. Написал Павлу. Он выслал мне в почту нормальную прошивку FL57new. Через 3 дня поехал опять, привёз прошиву на флэхе, перезалили И ПОПЁРЛО
! ЭБУ Я 7.2. Вот такая эпопея...
Andreiko
А у меня как похолодало и помокрело и на FL57new даблстарт каждое утро наблюдается.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Andreiko писал(а):А у меня как похолодало и помокрело и на FL57new даблстарт каждое утро наблюдается.
прошивка смесь не обедняет?
Andreiko
Понятия не имею. Скорее наоборот, богатит. Свечи подкопчены, да и летает довольно-таки резво.
Посмотрел как-то утром по БК, она при старте выдает обороты где-то в районе 1300, что, видимо, ей маловато на холодную. Тут же дергается и глохнет. Второй пуск - обороты сразу нормальные, т.е. не ниже 1500 и далее работает уже без запинки.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Andreiko, сбрось обучение - поможет 99.9%!
DVAi
Буйный писал(а):Скоро страница закончится...
А это плохо? Вроде, только-только начинаем подбираться к сути темы. Я понимаю, что про это уже сотню раз писали, и где-то по-любому всё можно прочитать. Но! Живой диалог приятнее?
Типа, если масло течет, то сальника на дольше хватит:) А что можно испортить?
DVAi
klimser писал(а):DVAi
Да. Передняя крышка двигатель действительно достала. Тоже забил. Теперь до капиталки:) Там надо на герметик будет сажать. Это как крышка клапанов: 5-6тыс. - потекла. И опять и снова! Вобще без прокладки залил герметиком - уже 15 тыс. радуюсь жизни. Даже боюсь лезеть клапана регулировать. А коробка у меня течет не по сальнику... Я нашел, увидел в самом верху, где рычаг как крышка какая-то. И вижу, что щель там. И гайки вижу, которые подтянуть надо. Но не подлезть туда никак:( На год масла хватает. Жду когда система выхлопа прогорит - менять буду, заодно и коробку скину.
DVAi
Sergius71 писал(а): ...нормальную прошивку FL57new. Через 3 дня поехал опять, привёз прошиву на флэхе, перезалили И ПОПЁРЛО ! ЭБУ Я 7.2. Вот такая эпопея...
То есть, в сервисе могут и отстой прошить? А за результат кто отвечает? Гарантию дают? А вот FL57new - это единственный выбор, или это оптимальный? Я понял, что и мне она пойдет. Контролер одинаковый. Странно. У меня машина с завода пуляла, я больше всего за обкатку переживал никак не мог без пробуксовки тронуться на перекрестке. Иногда с поворота выходил и жал на газ, так заднюю ось с визгом сносило на второй передаче. Я не думал что ''классика'' такая мощная, а друзья говорили, что это инжектор! А сейчас даже на первой не шлифует, пока не раскрутишь как следует. На разгон вобще стыдно сказать.
DVAi
Ну вот... Andreiko, как же вы так? Почему двойной запуск? А я эту прошивку уже себе приглядываю...
Может, правда сбросить память, или вода куда попала, датчик какой? А что по этому поводу говорит БК?
Andreiko
DVAi
Не надо увлекаться прошивками, пока не почините машину
Это самих чип-тюнеров первейшее правило.
Буквально вчера прочитал где-то вещь, которая мне показалась очень правильной: если машина вдруг потеряла динамику и при этом начала жрать топливо, причину следует искать прежде всего в железе, а не в электронике.
Почему двойной запуск - хороший вопрос. Глюк на классике довольно частый кстати (ну наконец-то что-то по теме топика!) Кто-то меняет РХХ, кто-то ресетит контроллер, кто-то чистит дроссельный узел, но не похоже, что хоть кто-то до конца понимает, почему это происходит. Ну, может Паулюс конечно понимает, но он же не говорит
DVAi
Ну вот! Решил посмотреть что такое ЭСУД. Спотыкаясь и матюкаясь через поиск зашел в тему
битва патчей . Так, мало того, что там 2/3 текста - конструктивный мат и конкретная ругань. Из оставшейся трети я половину слов всё равно не понял:) Понял, что у контролера 7.2 есть заводской дефект. В чем он заключается не понял. Знаю что есть патч для исправления. Или вариант с заменой прошивки. Нагреб еще тучу ссылок. Теперь вобще голова квадратная стала:)
DVAi
Andreiko писал(а):если машина вдруг потеряла динамику и при этом начала жрать топливо, причину следует искать прежде всего в железе, а не в электронике.
Andreiko, в том-то и дело, что всё что можно потрогать руками я уже потрогал. Осталось только то, что нужно думать мозгами. Всё упирается в диагностику. Стоимость двух диагностик равна стоимости хорошего БК. У нас в городе хорошего диагноста нету, а БК в единственном магазине - три шутки пылью покрылись. Два на девятки-десятки, а третий я не хочу. А в Москву ехать - даже не знаю. Ради этого надо хорошую модель выбрать, чтобы всё всем и навсегда! Даже 2500 не пожалею. Ну, что-то по почте заказывать страшно.
Плохо когда много информации и мало возможности - конфликт мозгов и тела начинается.
А форсунки - это электрика или механика? Упустил еще один факт. Старые свечи выкинул, но в памяти осталось: где резьба - черный налет, как пластинки, а сам изолятор и электрод который подгибают - белый порошок (не коричневый, не красный, не желтый). Центральный электрод не помню. По разгону если судить - смесь бедная. По расходу - богатая. Ну, не на столько же я слон, чтобы пропуски в зажигании не замечать! Блин, остаются клапана и форсунки. Может, еще конечно, в глушителе пробка из нагара образовалась. Мдаа...
Буйный
Andreiko писал(а):Не надо увлекаться прошивками, пока не почините машину Это самих чип-тюнеров первейшее правило.
Апсалютно верно!
DVAi писал(а):Стоимость двух диагностик равна стоимости хорошего БК.
Ни один БК не даст вам такой инфы,какую вы можете получить от хорошего диагноста!
DVAi писал(а):У нас в городе хорошего диагноста нету,
Есть такая беда!
DVAi писал(а):А форсунки - это электрика или механика?
Это симбиоз оных.
DVAi писал(а): Может, еще конечно, в глушителе пробка из нагара образовалась.
Прикольненько!
DVAi писал(а):Блин, остаются клапана и форсунки
Я бы начал с поиска диагноста в окрестностях.
DVAi
А как удалить сообщение?
Последний раз редактировалось: DVAi (03 Декабря 2009 11:08), всего редактировалось 1 раз
DVAi
Буйный, у вас всё просто и понятно. Всё по полочкам! Это опыт сказывается?
У нас центр. Не думаю, что в окрестных деревнях будет толковый электрик:) А в чужой город ехать? Это вобще лотерея. Вон, Sergius71 по рекомендации в салон съездил...
Ниче - прорвемся! Карбюратор продувать научились, и с инжектором справимся! Ака сложна машина... Разберем, соберем - еще детали останутся!
OldFeld
Авто: Matiz Best
у меня "двойной запуск" если и бывает, то только летом. Как похолодает - пуск с первой попытки.
Кстати, проблемма двойного пуска не только у Классики. достаточно чуток "погуглить". Вот тоже самое у Хонды, которая в сравнении с Классикой как космический корабль, однако -
http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151276602.html
Решение проблеммы - смутное. Как всегда чистят РХХ, смена фильтра бензинвого и прочее шаманство и т.п. Результат - пофиг
