Снять/поставить задние ремни безопасности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снять/поставить задние ремни безопасности вывод темы на печать
maximk
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 16:20
Объясните мне такую вещь - как задний ремень протягивается через дырку в полке (если это, например, нестандартная полка) или через пластмассовую боковину в штатной?
Получается, что катушку можно разобрать и освободить сам ремень?
У меня полка нештатная, ремни через нее протянуты, но предыдущим хозяином, но при этом ремень перекрутили, я это заметил когда дет. кресло ставил.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 16:22
maximk
Надо открутить нижнюю точку крепления ремня, там один болт и крепление к стойке, протянуть через щель в полке. Катушку разбирать не надо.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 16:27
Спасибо, я думал про это, но посчитал, что слишком уж толстый ремень в этом месте + железная петля. Там ведь ремень специальным образом свернут и прострочен, для крепости.
TJ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 16:31
Ну у меня все пролезло, правда полка стандартная, щель там кажется узкой по тому что в полку вставлена пластиковая хрень, а она вытаскивается и остается на ремне.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
TJ писал(а):
maximk
В штатной и в акустической полке всё замечательно пролезает.
Единственное, это декоративная накладка на обычную полку, не лезет в отверстие в акустической, в том месте где ремень проходит сквозь полку и пришлось её удалить.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
