daa2006
Проблема следующая : При полностью вытащеном подсосе лампа не горит. Когда подсос убран лампа горит
В чём проблема?
Ближний свет в левой фаре постоянно перегревается лампа. В чём причина?
Заранее благодарен за ответы.
DrOn55
Как понять перегревается лампа? Она и должна греться.
По подсосу: там концевой выключатель. Включи зажигание, вытащи подсос. И попробуй нажать на концевик. При вытащеном подсосе лампа должна гореть, а когда на концевик нажимаешь, то должна погасать. Если происходит не так, а особенно если есть другие глки в лектрике, то проблема скорее всего в ЧЯ(чёрный ящик, блок предохранителей, монтажный блок)
daa2006
Лампа перегревается - стекло плавится. Ясно где то замыкает. Вопрос где. Smile
По подсосу так пробовал. Что там стоит концевой выключатель на двух саморезах это понятно. При нажатии на него горит лампочка когда на него не нажимаешь лампочка не горит.
В чёрном ящике что конкретно смотреть?????????
Примечание: Пожалуйста пишите конкретику.
Sprut82
daa2006 ты голыми руками за колбу лампы брался когда ее в фару вставлял?
DrOn55
Простите, но ХРЕНАССЕ! wwow У меня трещина на фаре скотчем заклеена и всё ок.
Ну тогда главный вопрос: Какие лампы стоят?
Если бы замыкало, то должны сгореть либо предохранитель, либо лампа ИМХО!
По ящику я бы начал с прозвонки проблемных цепей и проверки их идентичности мурзилке.
DrOn55
Я брался как-то раз, но такого эффекта не было
Миха 777
Попробуй на концевике провода местами поменять, там должно быть два провода(похоже они у тебя подключены не правельно)!
Sprut82
DrOn55
у тебя руки наверно на тот момент были сухими и чистыми
у меня сейчас стоят маяк 100/120 Вт, и ничего не плавится gpn
Seryoga
Китай, аднако hehe Попадал и я на такие cry А концевик у тебя не той системы, видимо, старый хозяин поставил Smile
