Sergei 441
Авто: Ваз 21093 2002г.в>Ваз 21104 2006 г.в>Шкода Октавия Амбиент 2003г.в,Гольф 6 2012г.в
Диагностика он БК / Мультитроникс /не говорящий .Подскажите новичку,на какие параметры обратить внимание? Может дадите ссылочку на оптимальные параметры.Поиск выдает всякую хрень.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Sergei 441
Ты бы модель по конкретней написал что ли...
Sergei 441
Модель мултитроникс 150 или 115 не помню,сейчас на работе с мобильного пишу.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Напиши тип контроллера. Скорее всего январь 5.1 или 5.1.1
Чтобы узнать тип контроллера, надо снять пластиковую обшивку центральной консоли со стороны пассажира и записать циферки на контроллере.
Sergei 441
Sergei 441
Спасибо за ссылку,но января 5.1.1 там нет.
Zoim
Расход воздуха на горячем двигателе 8.9 - 9.8
Холостой ход 820-860
Бензин 0.8-0.9 лч
РХХ меньше 50
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Контроллер как у автора
Расход воздуха на горячем двигателе 11,7-12,5
Холостой ход 980-1020
Расход 1,0 л/ч
РХХ 62-64 шага
На холодную троит.. Куда копать? Подскажите
ТЕВ
okorok писал(а): Куда копать?
распред родной стоит?
Zoim
okorok, у тебя случайно не тюнинговый вал стоит? А то все сходится, даже троение на холодную
У меня такое с валом.
Если вал сток, то меняй ДМРВ. Нормальное значение не более 10
okorok
Вал, думаю, стоит сток, хотя, х.з. что там предыдущий хозяин ставил, но на диагностике как-то сказали, что значение оборотов зашито в мозгу, может, и прошивка какая-то левая.По поведению, машина от стока мало отличается...
okorok писал(а): хотя, х.з. что там предыдущий хозяин ставил
вот обороты с троением на вал и показывают.либо подняли хх чтоб не ремонтировать авто.
okorok
По той же диагностике (делалась год назад) показания компрессометра(могу соврать, но что-то вроде этого) 11,2 11,5 11,3 11,2. Мужик, смотревший авто, слегка подивился на состояние двигла, да и сейчас, кроме как на троение при холодном запуске, жалоб нет, хотя поджирать стала бенз.
А какие еще симптомы ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
okorok писал(а):Холостой ход 980-1020
Zoim писал(а):Если вал сток, то меняй ДМРВ. Нормальное значение не более 10
А
оно на таких оборотах и будет больше 10.
Zoim
Rover_61reg прав. На 1000 оборотов 12-13 литров норма.
Спасибо что поправил
Zoim писал(а):12-13 литров норма.
там килограммы.
Rover_61reg
кг/ч если чё
, если мы про расход воздуха в кг/ч говорим.
Zoim
Все мужики, я спать. Котелок не варит после ночной
