$@#Y@
В общем, бывает в последнее время такое - с утра еду, начинаю ехать активно, крутить тыщ до 4 - и загорается мясорубка/джекичан... В процессе потом может погаснуть даже без выключения зажигания. Началось после ночи на стоянке, завел и почти сразу загорелась. БК нет. Пробег 59-60 ткм, катализатор стоит родной, прошивка родная, тюнинга нет.
Что это может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ставь бк гадалок тут нет....
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
-=Worm=- писал(а):тавь бк гадалок тут нет....
Ну или на диагностику.
$@#Y@
Да давно хотел купить, только все недосуг... что, мультитроникс без голоса, судя по разделу ЭСУД, рулит? Какую модель лучше?
TJ
$@#Y@
Мне кажется X15 оптимальный вариант.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Если едет норм, сначала клемму скидывай
$@#Y@
Да, едет норм, хх на месте, провалов нет...
TJ
$@#Y@
Долго еще планируешь ездить на вазе???
$@#Y@
да. значит, бк надо покупать. Да и вообще - я буду умнее, при продаже буду ставить вместо своей музыки какое-нибудь дерьмо... А то, блин, в прошлый раз, лопух, с девяткой отдал мафон дживик с USB входом, который брал за 4500...
При покупке БК обязательно надо знать тип ЭБУ? Где его посмотреть?
$@#Y@ писал(а): Где его посмотреть?
на самом блоке.блок у левой ноги пассажира,за панелью.
$@#Y@ писал(а):крутить тыщ до 4 - и загорается мясорубка/джекичан... В процессе потом может погаснуть даже без выключения зажигания.
стоит скорей или Я 7.2 или вош 7.9.7,и ругаются на пропуски воспламенения.
$@#Y@
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):крутить тыщ до 4 - и загорается мясорубка/джекичан... В процессе потом может погаснуть даже без выключения зажигания.
Что делать с этим? Свечи поменять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@ писал(а):Что делать с этим?
свечи, провода, форсунки, клапана.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):ругаются на пропуски воспламенения.
А может ДФ?
Я вот не помню, он сам тухнет или клемму скидывать надо.
Но судя по
$@#Y@ писал(а):начинаю ехать активно, крутить тыщ до 4
- чё-то похожее было.
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
SN@p
ДФ лично у меня не зажигает мясорубку, сволочь. А ошибку на БК вываливает сразу при заводке двигателя. Хотя машинка едет как обычно.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня также на ДФ ругался. Скинул клемму с АБ, год уже прошел, молчит.
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):Что делать с этим? Свечи поменять?
Если бы множественные пропуски были, то машины бы не валила.
Кроме СЕ больше никаких симптомов?
Хотя и прпуски могут быть (счётчик первалил норму, флаг и выскочил).
Т.е. без БК ну ни как
$@#Y@
Rover_61reg писал(а):
Если бы множественные пропуски были, то машины бы не валилиа.
Вообще никаких. И едет также, и хх в норме, тянет также...
По БК смотрю на Мультитроникс х150, есть там расшифровка кодов ошибок?... в инструкции сказано, что в х140 есть голосовая расшифровка - и все...
Кстати, как его подключать? сильно сложно?
$@#Y@ писал(а): сильно сложно?
нет.на сайте описалова подробные.
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):По БК смотрю на Мультитроникс х150, есть там расшифровка кодов ошибок?.
х150 вроде как современнее х15, а он их по русски пишет на дисплее (код ошибки и расшифровку).
Про сайт тебе уже подсказали, там же есть коды и их расшифровка.
Осталость купить БК, воткнуть разъём и перемычку для к-лайн до разъёма диагностики (у мультиков обычно даже перемычка эта в комплекте есть).
kentavr
Авто: Астра J
$@#Y@ писал(а):По БК смотрю на Мультитроникс х150, есть там расшифровка кодов ошибок?... в инструкции сказано, что в х140 есть голосовая расшифровка - и все...
Все очень просто, прорисовано в инструкции. 140 или 150 решать тебе.
По мясорубке у меня был глюк-то загорится, то погаснет, оказалось, что на разъеме ДПКВ с завода не был хорошо обжат один провод. На СТО удивились как я вообще ездил 2 дня. А вот БК бы показал (у меня его тогда не было).
А еще БК мне однажды сказал: "Пониженное напряжение сети 11 вольт". В этот же день дважды не завелся, приходилось прикуривать, в итоге акум на замену. А еще мой БК говорит когда выключаю зажигание: "Внимание, отключите габариты". А то бывало часов через 8 подходишь к машинке, а батарейка сдохла. Было такое пару раз.
kentavr
Авто: Астра J
У Х140 есть голосовые подсказки, а у Х150 их нет, вот и вся разница.
