Виталик71
Авто: Ваз 2114 М73 (чип)
замучил багажник,гремит и гремит.Вроде все затянуто(петли,замок,ответка)вот только язычок на замке немного ходит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
гремит 5я дверь из-за расхлябанности замка, как вариант сколхозить от от калины или матрёхи.
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
мне помогла замена ответной части и выкрутил посильней резинчки по бокам на крышке багажника.
Виталик71
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Разбор до металла и полная проклейка. Поверь - там много чему греметь и помимо замка...
Виталик71
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Странно. У меня после проклейки абсолютная тишина. Правда у меня полка деревяная...
Deem0n
Авто: ТАЗ 21144 Я7.2
Открываешь заднюю дверь (багажник), ключем на 8 откручиваешь ту часть куда при закрытии взодит язычек замка (там 2 болта), под ним стоят 2 металлические пластины, выкидываешь их и собираешь в обратной последовательности. Я так избавился от данной проблемы!
ЗЫ: Протяни спойлер, может всётаки он!
Vitalych
Авто: 210930i
А у меня еще и пищит
$@#Y@
А у меня гремит и чирикает как канарейка...
чо делать....
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
я плачу с этой дверью!!!!!!!заварю на фиг!и все!ничего не помагает!!!!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Гремит там на самом деле бронзовая втулка которая обеспечивает правильное положение частей замка при закрывании, бронза достаточно быстро раздрачивается, появляется люфт, и вместе с люфтом стук и прочие неприятные звуки. Лучится заменой но есть 2 момента - щас в продаже не найти нормальную втулку, только кооператив всякий, коническое отверстие в ней сверлят кто как хочет, ыидел варианты что сразу люфт огромный, а есть и такие которые надо дорабатывать напильником чтобы замок закрылся. Второй момент - наслаждаться тишиной приходится недолго потому как бронза быстро разбивается. У меня хватает примерно на 2-3 месяца, потом все по новой. Видимо решение проблемы - таки калиновский замок
Виталик71
полку поставил аккустическую,пластины снял,поставил ответную часть (не паленую.С новой 2114)Все равно гремит
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
mikh2
при хорошо отрегулированном замке именно так и есть.
только мне до полугода хватает этой втулки.
mikh2
[b]DrOn55[/b]
У вас видимо дороги лучше наших потому на дольше и хватает
Вот думаю попробовать в качестве радикального варианта залить пространство между втулкой и пяткой замка герметиком твердым - чтобы втулка не касалась пятки. Мож так удастся решить вопрос... ставить калиновский замок конечно здорово но у меня в разъеме заднего дворника всего 3 провода, тащить четвертый как то лениво
Raptor
Авто: Lada 21144
Под полкой проклеил толстым двусторонним скотчем, все везде сбрызнул селиконом, поставил кучу желтых железок (кузов стал жестким) - исчезли все салонные шумы, бухи и бубухи. Но остался звук пластмассовой вибрации при оборотах 1500-2000 откуда-то спереди справа. Не могу понять откуда и это меня убивает
dimedrol74
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте все. Я так же как и вы измучился с этим багажником, гремит и все тут. Что только не делал. Ничего не помогает. Если можно подскажите насчет калиновского замка. Буду признателен за ответ.
DrOn55
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
А я избавился от грохота крышки путем замены резинового уплонителя и телескопов, правдо после этого дверь начала на кочках открываться, после чего я заменил ответную часть замка (оригинал) и всё... уже больше года все ок!!!! Единственное, что я периодически делаю это регулирую резиночки (раз в 3-4 месяца гдето)
dimedrol74
Авто: ВАЗ 21093
Большое спасибо за подсказку насчет калиновского замка, а также по поводу замены уплотнителя и телескопов. Наверное попробую второй вариант, он попроще и хочется сохранить личинку и дворник. Огромное спасибо на отклик по моей просьбе. Очень интересный форум для тех кто поддерживает отечественного производителя вынужденно или по душе!
