tutaev писал(а):ну передние по желанию, там другой контур,
в стоке контура диагонально.andreyal553 писал(а):Иначе, по мере износа задних колодок, педалька тормоза будет уходить ниже и ниже. И чем, тогда, регулировать?
педалька не уходит,тормозуха в ГТЦ доливается из бачка.а регулируется подтяжкой ручника.rg-45 писал(а):andreyal553 писал(а):
Почему педалька не будет уходить вниз? Ведь написАл- по мере износа колодок. Зазор, между торм. барабаном и колодками, будет увеличиваться. И ,по мере увеличения зазора, тормоза будут схватывать, при более низком положении педали (ближе к полику). (Ну всё больше и больше нужно будет тормозухи для разжимания колодок).
А подрегулировать ручником- можно. Но как временная мера. Здесь общаемся для нормального, качественного ремонта машинок. А так можно договориться до.... Типа потёк задний тормозной, что делать?
-Заплющить тормозную трубку и кататься дальше. rg-45 писал(а):tutaev писал(а):ну передние по желанию, там другой контур,
причем тут 100ка?
разговор про 9ку!tutaev писал(а):на самих поршнях надеты стопорные кольца с большим люфтом, чтоб могли работать, а кольца продвигаются в одном направлении, по мере износа колодок!
Так и есть. На всех самоподводящихся цилиндрах.ivan-ivan писал(а):проехал без задних колодок до магазина, 150 метров....
Это где ж такую траву брать нужно, чтоб без колодок ездить andreyal553 писал(а):А подрегулировать ручником- можно. Но как временная мера.
эта мера компенсирует неработающую систему подвода задних колодок.правда некоторые говорят что у них работает.ivan-ivan писал(а):там в итоге люди пришли к выводу заменить всю тормозуху
нетакуж это и геморно
