Gza
Авто: ВАЗ 2115
За месяц меняю уже второй диодный мост.Сегодня поменял третий и похоже опять какая-то фигня.
Подскажите в чем дело? Из-за чего он может перегорать?
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
перегрузка/к.з. стартер нормально отключается после заводки?
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Павлик-журавлик писал(а):перегрузка/к.з. стартер нормально отключается после заводки?
вроде бы, а как это проверить?
Я снимал стартер и возил на диагностику.Сказали все в порядке
Павлик-журавлик
Диоды горят от: 1. превышения обратного напряжения; 2. превышения прямого тока. Ну еще от старения (лет 20 должен работать). Вот и разбирайся!
Gza писал(а): Из-за чего он может перегорать?
перегруз.погано подковы.гдето коротит,вплоть до АКБ.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Павлик-журавлик писал(а):Диоды горят от: 1. превышения обратного напряжения; 2. превышения прямого тока. Ну еще от старения (лет 20 должен работать). Вот и разбирайся!
а от чего может быть превышение прямого тока?
Павлик-журавлик
Gza писал(а):а от чего может быть превышение прямого тока?
ВОТ ответ:
rg-45 писал(а):перегруз.погано подковы.гдето коротит,вплоть до АКБ.
OVERLOAD видать. Коротит что-то. Надо ток от Гены мерять, напряжение. Может временно воткнуть амперметр и вольтметр
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Стрелочным вольтметром мерял: при всех включенных потребителях ток=14,2.По компьютеру сначала практически так и показывал, а потом значения компьютера и вольтметра расходятся.Честно говоря больше доверяю стрелочному вольтметру
Павлик-журавлик
Достаточно кратковременного замыкания... Может регулятор иногда высоковатое напряжение выдает
это напряжение.
Gza писал(а):а потом значения компьютера и вольтметра расходятся.
а по подробней.где тестером меряем.
приборка?БК? куда включено.
Павлик-журавлик
может заедать ключ зажигания в положении "стартер" и не возвращаться. Отсюда мощный перегруз. Может ты кого прикуриваешь? Тоже вредно для гены
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Павлик-журавлик писал(а):может заедать ключ зажигания в положении "стартер" и не возвращаться. Отсюда мощный перегруз. Может ты кого прикуриваешь? Тоже вредно для гены
До этого прикуривал, может из-за этого.Но сегодня то только поставил и лампа опять загорелась, но потом потухла
Gza
Авто: ВАЗ 2115
rg-45 писал(а):
это напряжение.
Меряю на клеммах аккумулятора при заведенной
Павлик-журавлик
Может дело вообще в контактах/предохранителях? Разбирайся! Ты старые диодные мосты прозвони омметром, может они нормальные
Gza
Авто: ВАЗ 2115
rg-45 писал(а):
это напряжение.
