Подвывает коробка ?????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвывает коробка ????? вывод темы на печать
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:52
Вопрос в том что может коробка начать подвывать после того как заменили ШРУС. ШРУС меняли наружный но все остальные вынимали и набивали смазкой (естественно сливали мосло). Причем подвывает немного на четвертой и сильнее на пятой на скорости от 90-120, после 120 вой проподает. Авто 21099 2001г.
Последний раз редактировалось: Wladik99 (01 Декабря 2009 02:35), всего редактировалось 1 раз
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:56
Мало масла к КПП --> долить и наслаждаться
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:02
масло менял на элф трансмисионное. лил выше второй метки на 3-5мм. после 2500км добавил присадку хадо. изменений 0.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:04
А после замены ШРУСА уровень в норме?
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:07
да. я и масло менял то после замены ШРУСА.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:11
а оно какое это масло? в Самары льется ТМ-4 (GL-4), не GL-5
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:13
подвывало как на старом масле так и на новом. и эльф брал трансмиссионное для коробок.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:16
Ну обычно есть GL4 и GL5.
Коробка хорошо работает на Лукойл ТМ-4 или на моторном (на зиму)
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:20
дело в том что пока ШРУСы не трогали все вроде было в норме. я и спашиваю как работа по заменен могла повлиять. мастер который менял ШРУС говорит что это никак не связано
Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 01:40
Может привода сами такие, на старых типа приработались а на новых еще нет..вибрации нет на скоростях?
Sergunek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergunek
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 01:43
Тут еще зависит как затягивали гайки на ШРУСАХ.И вообще вы оба меняли или один?
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 01:52
менялсь только одна граната наружная в остальные добивалась смазка ШРУС-4 и все.
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 01:59
нет
Sergunek
Думаю перетянули вы подшибник все таки
Wladik99
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 02:10
на ступице?
Sergunek
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 06:40
Именно
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 07:28
Sergunek
Wladik99
Сей подшипник невозможно перетянуть. Глянь в мурзилке каким моментом конским он должен затягиваться. Тема про подшипник - баян, не раз обсуждалась. ЭТО НЕ ОН
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 09:10
Может просто раньше не замечал? Или приемник выключил... Я однажды выключил приёмник, так пришлось машину продавать! dns4
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 09:51
Sergunek
учим товарищь мад часть для начала чем такие советы раздовать lol1 на самарах подшипник не претянешь ваще никак nea скорее гайку свернёш на хвостовике шруса чем подшипник перетянешь.
Wladik99Заливай масло выше метки максимум на щупе КПП и будет гуд Good тем более ты гриш что особенно на
Идёт масленное голодание 5 передачи , скорее всего горе мастера тупо недолили масло.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 10:58
Dranik писал(а):
учим товарищь мад часть для начала чем такие советы раздовать на самарах подшипник не претянешь ваще никак скорее гайку свернёш на хвостовике шруса чем подшипник перетянешь.
+100 63
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 11:00
Мне кажется еже масло надо правильное - GL4 или ТМ-4 по нашему. На зиму моторное 10W-40. Коробка любит погуще маслице.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 12:03
Павлик-журавлик
-1 если зальёш по гуще на зиму то в мороз твоя КПП будет некоторе время пахать в практически сухом режиме ибо масло то густое и пока разболтается то может и стать поздно Pardon
наша коробка ваще непонятно чо любит cry
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 13:33
У меня после замены шруса наружного и внутреннего вообще на холостых стала машина вибрировать,видимо опору движка сломали,когда его поднимали чтобы попасть гранатой в коробку.как кстати это проверить?имею ввиду опору.
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 14:33
По поводу мороза - согласен, пришел к выводу что на зиму лучше моторное 10W-40, оно много жиже ТМ-4 и даже в -35 коробка хорошо переключается на холодную. Проверено в Сибири
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 16:20
Отож бо и воно... http://www.ladyauto.ru/index.php?id=633&mod=53
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
