Ed197676
Машина инжектор.Залил походу левый бензин машина не тянет и дёргается до этого работал двигатель отлично.Как слить целый бак?
Последний раз редактировалось: Ed197676 (01 Декабря 2009 16:16), всего редактировалось 2 раз(а)
edlinx
Есть вариант через рампу, открутить золотник с рампы, натянуть шланг на рампу (шланг чтобы до канистры дотянулся), подать напряжение на бензонасос. Вот только эт может занять дофига времени, да и бензонасос выдержит ли полный бак - не знаю, опыта сливания такого количества бензина у меня не было. Как вариант можно слить в неск приемов, давая отдохнуть бензонасосу... Да, еще есть вероятность посадить аккум.
roadster
Машинку ставим так, чтобы зад был ниже переда. Наклон вправо приветствуется. То есть правое заднее крыло должно быть как можно ниже. Сливаем длинным шлангом. С полного бака таким образом на ура сливается 30 литров, а то и более. Остатки- как советовали в предыдущих постах.
Gibon
Все правильно, на яме, лучше на эстакаде, главное чтобы канистра ниже бака была. Все сливается обычным шлангом, лишь бы в горловину влез по диаметру.
Span1el
Пробовал так сам когда-нибудь?)) На классике это было бы актуально.
Kirgudu
А чего ж. Влазиет как миленький не на евро2.
Gibon
Как бы тебе сказать Span1el?конечно пробовал, все там сливается нормально евро2 не евро 2. Просто надо нормально посо-ать или грушу применить.
marseal
Ваще не понимаю, чо за проблемы wwow
Если вопрос стоит так, что там вместо бенза чача, то ослабь хомут, да сдерни наливную трубу с бензобака. При помощи шланга слей. Всё делается просто.
shore
тонкой шлангой типа омывательной долго но можно
ivan-ivan
Если не получится, то просто открой заднюю седуху, открути и вынь бензонасос и вычерпай всё в ручную баклахой полтаралитровой разрезанной. Весёлые сны гарантированы...
