ifind
бензонасос сдох у меня от забитой наглухо сеточки...сеточку менял меньше года назад пробег где то тыш 35 у неё-забита наглухо снова чем то склизко-коричневым...
В баке грязища и эта коричневая взвесь и слизь...чо это? Поставил новый бензонасос, новую сеточку...думаю один х*р через неделю уже снова её забьёт...
Мыть бак? Как?
От чего может быть эта фигня? Заправляюсь на одной заправке всегда...вроде норм бенз у них.. по ходу от старых хозей достался сюрприз:(
Сергио
ifind писал(а):
Мыть бак? Как?
Снимай бак
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-5-snyatie-toplivnogo-baka.html
Промывай тем же бензином, всмысле не тот что в баке был.
2110-36
снимай бак и бензонасос, мыть лучше ацетоном быстрее откиснет
я б бак новый купил и поставил
ifind
Ну блин...и так пол машины поменял...ешо и бак.. не, жирно ей будет...
Как мыть то? там дырдочка 150 мм в диаметре...наливать бенз и болтать чтоли?
2110-36
наливаешь АЦЕТОН 1 л и болтаешь во всех направлениях минут 5, закрыв дырки чем нибудь.
если при сливе ацетон грязный - фильтруешь/меняешь (по средствам) и повторяешь до полной чистоты сливаемой жидкости
Боцман (ex-Botsman)
Честно сказать, я бы тоже так поступил.
Thomas
ifind
Все это полная байда по поводу мытья бака если у тебя там действительно большой срачь то проще новый бак купить чем куйней заниматся, все равно не вычестищь до конца
neclassik
Новый бак 3500р.
Рука пролезет,на крайний случай на какой нибудь вспомогательный инструмент тряпочку намотать,ацетоном намочить и....всё получится.
Вся грязь на дне. Потом просто сполоснуть бензином.
P.S: сегодня менял сеточку на б.н(потратил почти 2 часа,на 1,6 нужно весь модуль разбирать) пробег 80т.км сетка просто ужас,а что удивительно в баке чисто,только на дне когда пальцем провёл небольшой еле заметный след остался.Сам удивился.
webmines
Кстати тоже собираюсь почистить... Кстати, а насос в сборе от 21120 и 21124 между собой отличаются?
mastabike
А неполучиться керхером через дыру от бензонасоса помыть? или он тупо наполнится водой и ниче не промоется?
AMAROCK
Заедь на сервис. Попроси устройство для отсоса масла через трубку щупа (когда им пробку с картера лень выворачивать - используют это устройство...или когда к пробке не подлезешь...или когда подъемник занят). Скинь БН и высоси оттуда все. Поверь мне. Сосет что надо))).
Только с полным баком не заезжай))). И бензина прихвати в бутыле\канистре.
Можно с собой уайтспирта литров 5 взять. Бензус высосешь и спиртиком сполоснешь.
webmines
Таки да или нет?
neclassik
Отличаются тебе нужно свой брать, на 1.6 сеточка тоже своя.
webmines
Thomas
+1 Good она немного угловатая
webmines
Суть в том что взял насос в сборе, но продавец не интересовался обьемом двигла... вот теперь терзают смутные сомнения...
neclassik
у тебя шланги топливопровода соединены с насосом через резьбу ,у 21124 топливопроводы соединяются на защёлках.
webmines
речь идет только о шлангах которые идут к фильтру? или все остальные тоже? кароче надо пробить чо я там взял
neclassik
webmines
по идее у тебя должен стоят такой:
webmines
тоже самое мне говорили када я брал рулевую рейку "у тя должна стоять эта" а потом "опа, нифига себе, у тебя другая" )))) Кароче ща посмотрю че я там прикупил если чо обратно свезу)
