Рулевое умирает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевое умирает? вывод темы на печать
Escander
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 18:46
На днях заметил такую ерунду: если руль потянуть на себя он имеет ход где-то 10-15 мм по рулевой оси (со стороны салона верхний и средний вал ходят одним куском безо всякого люфта между собой)...
Что это? Раньше не замечал или привет рулевому?
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 19:28
У тебя просто доп.функция -регулировка руля по вылету. pst
Схему рулевого глянь
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-whell-1.html
Рис. 5-3. Детали рулевого управления:
поз 9
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 19:44
поз 9
+1. Проверь на месте ли болт и хорошо ли он затянут.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 20:13
Этот болт стоит со стороны моторного отсека?
Vaz-2112 v16
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 21:12
Нет, в салоне.
Yaroslav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:32
Yaroslav писал(а):
Нет, в салоне.
У самого моторного щитка. Там где рулевое втыкается.
Escander
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 05:15
Subzero писал(а):
Yaroslav писал(а):
Нет, в салоне.
спасибо, сегодня после работы буду смотреть..
Vaz-2112 v16
Escander
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 05:21
Болт на месте, затянут оч. хор...
Эээээ, ну может ещё есть идеи?
Vaz-2112 v16
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:26
а вариантов всего три, нижний болт, верхний болт, и крепление рулевого колеса Smile
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:44
Кожуха поснимать, шевелить и смотреть, что шевелится а что нет.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 15:27
что за нижний болт, верхний болт?
Крепление рулевого колеса- это про ту гайку что держит баранку? Это точно не она.
Руль вместе со всем валом ходит как один цельный кусок.
Vaz-2112 v16
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 16:32
подергай и кто нить пусть смотрит.
Затянутый болт еще не значит что хомут затянут
dmgdm
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 18:18
промежуточный кардан, если что крепится в двух местах, а не только снизу, вот и проверь верхнее крепление!!! Еще как вариант, проверь крепление нижней пластины рулевой рейки из салона, там 2 болта под шестигранник, и еще вариант, хотя вряд ли, пружинная шайба, чуть не забыл, посмотри эластичное соединение на промежуточном валу, попроси кого нибудь подергать за руль, а сам смотри!!
