проблему уже наверное обсосали в 1913г. АВТОваз 21124, схему чет найти немогу. Вся проблема в том, что за 36 часов аккумулятор высасывает, остается работать только активная сирена сиги.
Провел дедовский опыт с разрывом массы, через амперметр в результате получил: на предохранителе F20 стрелка амперметра гуляет от 0,050 до 0,150 как хочет. Без F20 стабильно 0,045-0,055
В чем может быть прабла.
F20-лампочки задних противотуманных фар
1.Измерять ток надо при включённой сигнализации!! Ток изменяется по причине работы часов и датчиков сигналки.
2.Простая арифметика 0,15*24=3,6 А в сутки для полного разряда батарейки надо 55/3,6=15,27 дня это нормально. Если у вас садится
за 36 часов то или замыкание в банке аккумулятора,или проблемы с сигналкой.
БЛИН КАК ВСТАВИТЬ РИСУНОК СХЕМЫ ?
при включенной сиги она начинает орать как бешенная
ля дополнительной информации в прошлом году уезжал в отпуск на 3 недели приехал аккум 0
после на втором ТО заменили гену
мож на самом деле аккум, но если снять массу и через три дня запускается легко. даже зимой
короче пока работаю катаюсь тока отдохнул все аккум высасала
езжу 10 км утром на работу, 10 км с работы до стоянки, иногда покатушки км на 20-30 после работы
так концевик на капоте и двери надо зажать.
150 мА - это не ток...чтоб он батарею разрядил....потери на утечку должны быть на порядок болльшими, что бы АКБ разрядить за 36 часов......скорее всего батарейке твоей капут в скором..(
У афтара короткие пробежки --недозаряд.
целый 1 А будет жрать.....то за сутки не разрядится и за 2 тоже не разрядится...
Capito
здесь - 21.5. Схема электрооборудования автомобиля с кузовом "седан" (кроме узлов и деталей системы впрыска)
21.6. Схема электрооборудования автомобиля с кузовом "универсал" (кроме узлов и деталей системы впрыска)_________________
у мненя панель другая немогу схему найти[
Тогда это, но понадобятся фломастеры http://zavgar.info/index.php/topic,317.0.html
