Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 20:46
Всем не болеть!! Может была тема про обогрев заднего стекла, но отыскать не могу, звиняйте за очередную тему. ПРОБЛЕМА. на заднем стекле были обломаны оба контакта (левый и правый) контакты восстановил. Из 10 и нитей греют 6 (средних) две верхних и две нижних не греют, визуально нарушения покрытия нет, хотя на 1й (нижней) и 10й (верхней) дорожках нагрев происходит в одной точке. Вобще не пойму в чём дело (По мне ,так должно работать всё Smile ) Подкажите пожалйсто, что можно сделать. СПАСИБО!
Adler821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 21:28
Для начала надо найти место обрыва:
1-й способ:
- на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.
2-й способ:
- для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
- соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
- соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
- для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
3-й способ:
- омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
- омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
- работает в случае, если обрыв в одном месте!
Непосредственно ремонт нитей:
Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше - согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.
1-й способ (токопроводящая паста):
- восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
- перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
- соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
- воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
- нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
- после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.
2-й способ (электролитическое покрытие):
- из pеактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота - вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
- из инстpумента - отpезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
- на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины - должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
- пpиготовление электpолита - не путать с электpолитом аккамулятора - тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью - не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа - это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
- собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить - ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется "плюс" аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!
3-й способ (краска со стружкой):
- взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
- кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
- включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
- все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.
4-й способ (магнит и клей):
- приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
- приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски - если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
- нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
- затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
- хватает на несколько лет.
5-й способ (специальные клеи):
- специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
- отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
- инструкция по применению прилагается к клею
- рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями
6-й способ (пропайка):
- места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок - лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.
7-й способ (опилки и клей):
- серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2...3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем - раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.
УДАЧИ!!!
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:03
Bravo Good
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:22
Adler821
не трать лучше время и деньги на все эти клеи, дешевле купить стекло и поменять Smile
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:09
не согласен Wink .у меня не работали 3 нити в одном месте где-то в центре стекла.купил наш токопроводящий клей и отремонтировал нити.через года 3-4 одна нить опять сломалась.купил импортный клей за 3-5минут отремонтировал её и вот уже год не парюсь.всё работает Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:56
Помоему kepler.bol дал исчерпывающий ответ и избавил от лишних вопросов. А если бы Adler821
хотел купить новое стекло, купил бы и не спрашивал! Smile
Adler821
Как там Севас? Wink Можно еще купаться?Smile))
MadCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:24
Насколько я помню, дистиллированая врода является прекорасным диэлектриком...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 18:35
Поводишь по стеклу и вода станет хорошим проводником, впитав в себя содержимое с поверхности. На продолжительность работоспособности нитей влияет сам хозяин авто. Протирать стекло изнутри салона необходимо как можно реже, не стоит гоняться за насекомыми, улучшать обзорность не включив заранее обогрев и пр. Протирать строго по необходимости вдоль нитей без химии, без усилия, как по 3,14зде ладошкой. Нити умирают сначала отслоившись от основания (стекла).
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:10
Я восстанавливал поврежденные нити специальным составом DON DEAL для восстановления нитей обогревателя (двухкомпонентный состав в шприцах). Уже больше 4 лет всё работает.
Garric_cmw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 21:45
Спасибо!!! Как потеплеет малость что нить сделаю))) А то шас холодно Smile и для купаний прохладно
step83
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:03
У меня работало только 4 нити, а на других был обрыв размером не больне одного милиметра!!! Купил клей токопроводящий Контактол, промазал и все заработало. Сложность только в том, как отыскать тикие маленькие обрывы.
step83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
