Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
из за чего машина на бензине когда ей чуть чуть порезче подбрасываешь газу то она сразу же глохнет. если оооооочень плавно то нормально набирает обороты. вообще машина работате на газе там все отлично а вот как только на бензин так такая проблема причем более явно на холодном двигателе как прогреется так уже не глохнет но всеравно если резко на газ нажать то сначала немного чихнет потом набирает обороты задержка не такая и большая но всеравно я знаю что так быть не должно. что это? зажигание или ускорительный насос? или может чтото еще?
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Я бы для начала проверил уровень в поплавковой камере
алексей555
Авто: 2115
Выставьте зажигания и настроить карбюратор, вот и все
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Александр-3542 писал(а):зажигание или ускорительный насос?
Александр-3542 писал(а):вообще машина работате на газе там все отлично
Вот и нечего зажигание трогать пока, смотри ускорительный как льёт, скорее всего забит или на стенку попадает. А раз уж все равно открывать и уровень заодно глянешь.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
у меня было такое все дело в зажигании, ускорительная камера по вашему описанию так не риагирует точнее ее принцип действия
SARS
забыл, фильтр тонкой очистки посмотри, и бензонасос
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SARS писал(а):у меня было такое все дело в зажигании,
А как-же газ, или на газу трамблёр другой.
SARS писал(а):ускорительная камера по вашему описанию так не риагирует точнее ее принцип действия
Какой,если не секрет, и сильно ли отличается от этого
Александр-3542 писал(а):если резко на газ нажать то сначала немного чихнет потом набирает обороты задержка не такая и большая
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
И запорный клапан (иглу) заодно пусть глянет. Может подклинивать.
SARS
ALEX 69 согласен с тобой тут вообще причин очень много может быть, и все надо смотреть по местности!!!!!!!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SARS писал(а):все надо смотреть по местности!
Это вообще идеальный вариант, руками пощупать
