Антифриз уходит и троит на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Антифриз уходит и троит на холодную вывод темы на печать
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 21:46
В сервисе сказали что это пробита прокладка ГБЦ. На какую сумму я попал?
Я так понял что надо 10л антифриза, масло, прокладку и стоимость работ. Сколько стоит замена прокладки ГБЦ?
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 21:47
След от антифриза виден на углу двигателя, слева спереди. Прям зеленая такая дорожка, так что диагоз верен.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:42
http://www.vaz08-015.ru/in/remontdv.htm приблизительно.
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:03
полтараха гдето...я сам менял gpn
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:07
1500р я правильно понял?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:12
Т.е. это можно назвать заменой ГБЦ? Ну логично, ее снимают, меняют прокладку и ставят обратно.
Что еще требуется? Масло 4литра и антифриз 10литров, верно?
Zoim
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:16
Масло 800р
Антифриз 700р
Заодно и масляный фильтр 250р
Прокладка ГБЦ 200р
Работа по замене 1500р
Регулировка клапанов 500р
____________________________
Итого 4 штуки. Я все верно посчитал?
Тогда приурочу это дело к замене масла.
Последний раз редактировалось: Zoim (02 Декабря 2009 00:18), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Так пусть попутно сразу все смотрят и что нужно меняют раз уж голову снимать!
Zoim
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:23
Да там все в порядке. Капиталить дорого, там 6000 + запчасти еще тыщи на 4. А так 4000 на все про все.
Троение может быть связано с пробитой прокладкой ГБЦ?
Или это именно клапана горелые?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:33
да.но вскрытие покажет окончательно.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:49
не забудь еще рублей так 500 на возможную фрезеровку башки, если плоскость ведёная.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 01:58
Голову снимать - ревизию и, если что, в ремонт, однозначно: клапана притереть, нарпавляющие посмотреть, маслосъемные. Не жадничай. Потом опять по новой платить будешь.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 02:16
Вообще правильно. Но...
Замена напрявляющих, последующая зенковка седел с притиркой+колпачки, еще 1500р. Бюджет автора треснет по швам. Razz
Zoim
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 02:18
Да я продавать буду скоро, не хотел много денег сервисам отдавать. Уж лучше ее умельцу с гаражом продать, со скидкой. И мне и ему выгодно ROFL
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 09:03
Zoim
А нахрена масло покупать? Что тосол в поддон пошел?
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:03
Не, не пошел) Масло поменять скорее потому что один черт доливать придется. Неужели при смене головы ничего не выльется?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:41
ну в постеле останентся немного hehe
