горит постоянно задний ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит постоянно задний ход вывод темы на печать
zaq-perm
Авто: ВАЗ 21150 2004г люкс
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 21:57
Вот такая проблема появилась... не знаю что и делать... посоветуйте куда смотреть...
zaq-perm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 22:01
см. выключатель на коробке за левым передним колесом, 2 провода вкручивается горизонтально.
read
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 22:56
Лягушку заднего хода глянь, можно стукнуть по ней аккуратно, мож отлипнет, а так готовь масло для каробки и новый выключатель supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Megazzz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:24
а масло то зачем? если только сразу менять, а если меняно недавно датчик меняеться легко и просто
Megazzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:30
поддомкрачивай,снимай колесо и меняй,масла потеряешь чуток.Если начал клинить то под замену.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
