LT
Что-то ничего хорошего мне в голову не приходит. Посоветуйте как быть. Вчера, после долгих и продолжительных дождей решил снять полики, отревизировать днище изнутри салона. Результаты не впечатлили. Сзади почти сухо. А вот впереди, особенно под водительским местом влажно. Захлёстывает или снизу или по стеклу бежит, пока еще не понял. Суда по всему, еще и в порогах влажно плюс там грязь лежит. Так вот, как бы поступить лучше?
- Заантикорить всё как есть, без кузовного ремонта и поставить подкрылки.
- Сделать ремонт по минимуму (если есть где дыры ? заварить или сменить) и после этого залить всё антикором и поставить подкрылки.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Внутри у меня еще старый хозяин при обработке очень много мовиля налил, так что даже при попадении воды ржавчина металлу не грозит. Конечно если делать, то лутьше по полной программе, правда в зависимости от того как долго должна проездить машина и собираешься ли ты ее потом продавать. 8)
igorilia
Мне посоветовали заменить войлочные прокладки под ковритом на синтетические - быстрее сохнут. Что точно не скажу
