прблема с генератором
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прблема с генератором вывод темы на печать
tata2008
Авто: 21093 карб. 1989г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:28
суть в следующем.генератор не дает зарядки,снимаю клему и двигатель глохнет.Лампа зарядки не горит.заменил регулятор-не помогло.где еще копать?диодный мост снимал и проверял-вроде все нормально.Да ставил дополнительный диод для поднятия напряжения.
tata2008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:32
Профиль заполни, Может обмотка пробита... сколько прошла хоть какого года..
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:39
на любых оборотах?
напруга при включённом зажигании на тоненький провод гены приходит?
РР случаем не спалил?
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:42
напруга при включённом зажигании на тоненький провод гены не приходит.на любых оборотах не дает зарядки.реле-регулятор менял генератор нивовский 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:49
а вот должен.в зависимости от панели и ЧЯ схемы немножко разные,но принцып один питание с акумо должно через резистор и лампочку попасть на РР для начального возбуждения обмоток.не все генераторы самовозбуждаются.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:50
Как вариант, но вполне реальный, если не работает ещё и:
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа падения давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа включения стояночного тормоза. Лампа светового табло «STOP». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
Это цитата из - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-29.html Предохранитель F16 или 5, в зависимости от какой ЧЯ...
Схемка здесь - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-31.html
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 08:13
подавал напрямую питание на возбуждение генератораюэфект тот же
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 08:56
tata2008
Коллектор в каком состоянии, у меня была на коллекторе большая выработка. Пришлось гену выкинуть.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 09:06
родной генератор проработал 18 лет.решил поставить по мощнее.3 года работал исправно.щетки даже на половину не сносились
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 09:21
tata2008
Обмотки померь, на худой конец ставь обратно старый
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:50
старый поставить не могу он рассыпался и ремонту не подлежит.поменял сегодня диодный мост и подал питание на возбуждение напрямую с АКБ.генератор завыл и начал сильно греться.
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:51
Предохранители проверь
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:54
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:56
надо разобрать, прозвонить значит. как правило выходят из строя диоды и/или РР. Обмотки служат долго-долго
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:57
предохранители целые
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:58
Мост новый...? Если новый и рабочий, гене кранты... Если мост старый (со старого) возможно пробиты диоды..., потому и К.З., потому и греет... Сожжёшь ГЕНУ...
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:59
Диодный мост можно снять и тоже прозвонить. Бывает дополнительный диод пробит
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:09
реле-регулятор поставил новый,диодный мост тоже новый.напряжение немного подымается и греется генератор и воет.на старом реле и диодном мосту такого не было.электрик сказал с,что надо менять обмотку статора
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:11
Коллега не сдавайся, разбирайся! Новое купить всегда успеешь
Правильно сказал... Smile Или гену... Смори сам... gpn
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:28
Так выяслил или нет почему напряжение начального возбуждения на гену не приходит?
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:30
А шо... Не приходило...? Онже с батарейки прямо бросал... То же самое, как он грит... Smile
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:37
Замкнут гена похоже.
Сколько не перебирали генераторов после переборки полюбому либо не работает, либо замкнут, ни один с первого раза не работал. То там недокрутиш, то там перекрутиш. Смотри контакты либо плохой, либо слишком хороший там где не надо.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:40
Отключи нагрузку от генератора, если продолжит греться причина в генераторе. Если будет работать нормально без нагрева то по всей видимости причина в замыкании проводки или подключенных потребителях. Можно проверить поочерёдным изъятием предохранителей из цепей защиты потребителей до выявления вампира.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tata2008
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:41
нет так ине выяснил.лампочка разрада так и не горит
Страница 1 из 2
