Как соединить термостат и блок цилиндров чтоб тосол не тёк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как соединить термостат и блок цилиндров чтоб тосол не тёк? вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 12:28
Менял на машине печку, все патрубки, антифриз, снимал термостат чтоб проверить герметичность, оказалось он на большой круг пропускает, заменил термоэлемент с крышкой, корпус старый оставил. Когда залил антифриз и завел авто, то начало капать из места соединения блока с термостатом. Разобрал, намазал герметиком побольше чем в первый раз. Всё стало хорошо, но через 3 дня опять потекло. Что я делаю не так, может существует какая то прокладка, которую я потерял или из картона самому вырезать?
вот фото внутренностей моей печки после 300 тыс км
http://makaron.users.photofile.ru/photo/makaron/115571405/xlarge/133077624.jpg
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 12:42
Много герметика не есть гут.... Садил на чистые обезжиренные поверхности и тонкий слой герметика без всяких прокладок, сидит уже второй год.... А фото "зачет", как она еще, что то греть могла.... ???
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 12:48
в первый раз немного наносил сразу потекло, второй раз побольше, но без фанатизма, тоже потекло спустя 3 дня...
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 12:57
прокладка 5 рублей стоит, а когда нагерметик садил - потекло
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 13:04
Спасибо, значит такие прокладки существуют, поехал покупать и ставить, пока весь антифриз не убежал!
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 13:31
makaron2112
Офигеть wwow Не печка а барбекюшница с венскими колбасками hehe .
По теме, да существует картонная прокладка. Я при ее установке слегка обмазывал герметиком.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 13:46
Никаких картонных прокладок!!! Только паронитовые. Продается ремкомплект всех прокладок СОЖ. Стоит 10 рэ.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:47
Покупал комплект прокладок для карбюраторной зубилы за 6 грн. (~25 руб.) При установке намазал литолом. Ничо не течет.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 01:07
В 4-х магазинах незнали про такую прокладку, в 5-м купил комплект из 3-х шт для 2108-2115 за 14 руб. Поставил на герметик, не течет. т-т-т. Всем спасибо!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 13:17
Я про этот ремкомплект и говорил.
С уважением
Сергей
