Легенда
Авто: Пешеход
Подскажите, что может быть: выключаю машину, а она дергается раза 3 будто детонация, работать продолжает 2-3 секунды бах-бах. Как взрывы. Такое не всегда, но через раз.
(компрессию меряли 3 раза разные люди, в порядке. Свечи Денсо ТТ, провода ВВ и тп заменено).
Бензин плохой иль опять загадилась игла ЭМК???
Легенда писал(а):Бензин плохой иль опять загадилась игла ЭМК???
Мадам... Вы ж на заправку уже пожаловались...
Возможно причина в этом... Пальчики не звенят...? Если звенят, зажигание чуток позже сделать...
Игла ни при чём...
Легенда
Авто: Пешеход
А как узнать звенят ли они, мистер kazak1102 ?
Слух музыкальный, но должен быть какой то звон иль стук?
Легенда писал(а):А как узнать звенят ли они, мистер kazak1102 ?
Мадам, ну это когда петальку газа топчеш, появляются посторонние дребезжащие (или звенящие, эт у кого какой слух) звуки со стороны двигателя... В салоне их должно быть слышно хорошо... Пробуйте, мадам...
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо, мистер, сделаю
Легенда писал(а):Спасибо, мистер, сделаю gpn
Легенда Смущает меня, что в подмосковье можно так неудачно заправиться... Не попадалось, что-то... Шо за заправка и где, шоб не влипнуть... Мадам, предупредите дедушку, ежели чего...
Легенда
Авто: Пешеход
Вчера ехала по Ярославскому шоссе со стороны Серг. посада на Москву. Бензин заканчивался, заправилась на Лукойле 15 литров, перед пушкинским (иль красноармейским) мостом. Ранее заправлялась на Газпромнефти, машина ехала жестче, но обороты не скакали.
Думаю сменить фильтр......разрезать его и посмотреть что внутри
Заправки ТНК на трассе - тошнотный запах серой будто, непонятно.
J_rockiN
Легенда писал(а):выключаю машину, а она дергается раза 3 будто детонация, работать продолжает 2-3 секунды бах-бах. Как взрывы. Такое не всегда, но через раз.
Это называется "калильное зажигание". То есть свечи перегреты настолько, что бензин воспламеняется без искры. У меня была такая фигня на 099. Вылечил регулировкой зажигания, заменой эл-маг клапана ХХ и карб поднастроил.
Как временный способ борьбы с траблом советую перед остановом двига выжать сцепу, включить 1-ю, зажать тормоз, заглушить и тут же быстро, но плавно отпустить сцепу.
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
J_rockiN писал(а): Вылечил регулировкой зажигания, заменой эл-маг клапана ХХ и карб поднастроил.
Возможно ЭМК ХХ не перекрывает подачу топлива при выключении зажигания
Павлик-журавлик писал(а):Возможно ЭМК ХХ не перекрывает подачу топлива при выключении зажигания
А калильно, т.е. перегрев свечей (или нагара в цилиндрах)... Даже если перекрывает вовремя, там что-то остаётся, и попадёт в цилиндр... Воспламеннение почему...?
Павлик-журавлик
Тут бывает что и без перегрева если вместо ЭМК поставить например заглушку, двигатель плохо стопорится. Топливо идет же
Павлик-журавлик писал(а):Топливо идет же
А воспламеняется т чего... Лехтричество вырублено... Нет искры... А так бывает, согласен, но калильное... Кто виноват, вот в чём вопрос...
Павлик-журавлик
Ну видишь, клапана один черт горячие. А бензину много-ль надо, да еще в стехиометрической пропорции. На 2 секунды стихийных вспышек хватает
Павлик-журавлик
Как едет с карбом от 073?
Павлик-журавлик писал(а):kazak1102
Но будет лучше... По весне... Щас не до него... Токо ХХ плавает... Ищу методы устранения...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
калийным зажиганием здесь не пахнет. не пугайте.
енто явление называется дизелинг, бывает только на карбовых моторах, лишние остатки топлива догорают, ничего плохого здесь нет.
компрессию можно было и не мерить, так как в какойто мере дизелинг это признак хорошей компрессии +неплотно закрывающийся клапан.
Павлик-журавлик
surik93i
Так от чего эти остатки-то воспламеняются?
surik93i писал(а):калийным зажиганием здесь не пахнет. не пугайте.
Ты хочеш сказать, что от сжатия...? Так это токо на хреновом бензе, как я понимаю... Или не так...?
surik93i
kazak1102 писал(а):Павлик-журавлик писал(а):Топливо идет же
у дизеля ваще еЛехтричество нет, а воспламеняется
surik93i писал(а):у дизеля ваще еЛехтричество нет, а воспламеняется
Ну енто козе понятно, про дизеля... Токо у нас бенз...? Значит бенз го...о...
surik93i
kazak1102 писал(а):surik93i писал(а):калийным зажиганием здесь не пахнет. не пугайте.
по поводу качества бенза ничего сказать не могу
когда раньше у меня была ока, она почти всегда так детонировала в кавычках. выключаю зажигание, через секунду она какбы наполовину заводится, 2мин(описался-2сек) дрыгается.
и ниче, все пучком
Последний раз редактировалось: surik93i (02 Декабря 2009 22:54), всего редактировалось 1 раз
Павлик-журавлик
surik93i писал(а):2мин дрыгается
ЭТО ПУЧКОМ???????
surik93i
kazak1102 писал(а):surik93i писал(а):у дизеля ваще еЛехтричество нет, а воспламеняется
может ниже октановым числом, поэтому время горения дольше + пропускает игла повторяюсь
surik93i
Павлик-журавлик писал(а):surik93i писал(а):2мин дрыгается
ЭТО ПУЧКОМ???????
ну дык не к каким либо неприятным последствиям это не привело
surik93i писал(а):может ниже октановым числом, поэтому время горения дольше + пропускает игла повторяюсь
Легенда Сначала пожаловалась (сегодня) в какой-то теме (не помню), что заправилась "чудно"... Вот я и думаю, что все траблы из-за этого... Токо у меня за 75 тык никогда не дизелила... Потому и знакома трабла, только слегка, по прочитанному... А раз залито было такое, что вообще гореть не должно... Но не было дизеля... Так шо Х.З...
