Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Ездил к мастеру посмотреть систему охлаждения и заменить тосол. Он сказал, что подтекал тосол немного в печке, хотя мокрых мест нигде не было, но иногда воняло тосолом. Сегодня утром обнаружил мокрое место на коврике (хорошо, что поменял на резиновые) переднего пассажира. Течет патрубок к печке. Но к шурупу отверткой не добраться, мешает полка. Как-нибудь можно закрутить шуруп не снимая всей панели?
Профиль бы заполнил... Машинка какая, совсем не видать... Мож у тя Вольва какая, тогда Х.З...
Igorer0_0
машина девятка высокая панель
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
я пытался, так и не вышло, когда менял хамуты там, пришлось половину торпеды снимать, и в позах камасутры подлезать, всё закрутил !!
Igorer0_0 писал(а):машина девятка высокая панель
Ну тогда не знаю... У меня тож самое... Хомуты вот они, с пассажирского места... Патрубки в самом низу... Я подтянул без затруднений...
Мож у тя радиатор перевёрнут...? А как это может быть...
Aladanir писал(а):я пытался, так и не вышло, когда менял хамуты там, пришлось половину торпеды снимать, и в позах камасутры подлезать, всё закрутил !!
Шо за хрень...? У меня радиатор патрубками вниз... А у вас как...?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Igorer0_0 писал(а):Ездил к мастеру посмотреть систему охлаждения и заменить тосол. Он сказал, что подтекал тосол немного в печке, хотя мокрых мест нигде не было, но иногда воняло тосолом. Сегодня утром обнаружил мокрое место на коврике (хорошо, что поменял на резиновые) переднего пассажира. Течет патрубок к печке. Но к шурупу отверткой не добраться, мешает полка. Как-нибудь можно закрутить шуруп не снимая всей панели?
Хорошо еслиб хомуты нормальные стояли то и ключом можно подтянуть или головкой, а если просто отверткой то без мозгоебства не обойтись.
Да и вообще если будешь снимать панель поменяй эти 2 патрубка на новые советую.
Я когда 1 раз пытался их подтянуть такая же херь была, потом забил нахер, скинул панель, поставил новые хомуты только повернул уже так чтоб потом удобно было подтягивать или снимать.
С завода в машине вообще все так ставят что "мама не горюй"
maddoxx
Авто: Ваз 21093i 2002г.в.
сам недавно менял хамуты. отверткой сложно, а вот ключиком с головка всё делается на ура! правда поза камасутра присутствует )))
maddoxx писал(а):правда поза камасутра присутствует )))
И поза присутствует (на то она и Самара, женщина, трахаться приходится
), и возможность отвёрткой поработать, токо друмя ручками... Левой хомутик придерживаеш, а правой упираешся и крутиш... Я уж не молодой, справился за пару минут... Так шо не страшно...
Igorer0_0
Всем спасибо. Сейчас был в позе камасутры. Все осмотрел. Патрубки у меня сбоку на радиаторе. Хомуты нормальные. Жаль ключи сегодня забыл дома с утра, а то подтянул бы. Отверткой не удобно (отвертка с длинным жалом), так что только ключи, но это завтра уже.
Igorer0_0
Хорошо, что есть такой форум
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
У меня также подтекает по капельки, вроде из под хомута .Подтянул и дотянулся таки, но мокрота так и осталась на посажирском коврике !
Вот думаю неужели это из за хомута ?
А как тогда пропускает сам краник ?
Может быть такие же симптомы ?
Вот у Вас после замены хомута перестало пропускать антифриз ?
Как лечить ? не хотелось бы замарачиваться с заменой краника.Если это хомут, то это думаю не так сложно,поменять чем краник.
Дымдыр писал(а):Как лечить ? не хотелось бы замарачиваться с заменой краника.Если это хомут, то это думаю не так сложно,поменять чем краник.
Вроде из краника на коврик попадать не может...
Трабла может быть в хомутах (ты подтянул), сам патрубок, или радиатор печкин... Вроде больше нечему...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Я подтянул хомут патрубка радиатора печки и всё равно капает на верх коврика .Когда утром трогаю пальцем этот хомут на нём капельки коричневой жидкости, толи вода ,толи тосол ! Пробывать на язык не решаюсь и устанавливать тосол ли .
Дымдыр писал(а):Пробывать на язык не решаюсь и устанавливать тосол ли
А придёца...
Мож у тя с улицы вода... Значит печка цела... Так шо пробуй... Все живы, вроде, в соседней ветке...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
вроде он должен быть подслащёным если антифриз .Но вообщето он у меня красный а мокрасть именно ржавого цвета коричневая .Неее уффф такое не буду пробовать ,надо чтото придумать другое ,ещё почки посажу или смутирую.НЕЕЕ нехай капает .
Вопрс если вдруг это краник .может ли он резко пропустить ? И не придётся ли ехать на галстуке ?
Дымдыр писал(а):Вопрс если вдруг это краник .может ли он резко пропустить ? И не придётся ли ехать на галстуке ?
Краник в салон вроде не капает...
Выясняй и устраняй... Будеш дышать антифризом, точно смутируеш...
Лучше раз лизнуть, чем всегда нюхать...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Окей спасибо буду думать.
