Страница 2 из 2
MARINA19
Ровер,может потому что у нас девятко!!!А как определить заводская панель или вставная?
Rover_61reg
Жгут панели, он мне кажется должен совпадать.
А вот это не скажу - были ли в 2002 году девятки с европанелью.
Я б в твоём случае не заморачивался, а тупо восстановил схему на разъём, остальные провода совпадают?
зы: забыл совсем сигнал с ДУТА идёт через колодку переходную из жгута панели приборов в жгут ЭСУД.
У меня разъём такой
А у тебя такой
Какой ЭБУ у тебя знаешь?
зы: Счас нашёл схему 21099 с панелью 2114 (оказывается выпускались такие 1998 - 2000 годах) розовый провод от БН, напрямую (минуя жгут ЭСУД) идёт к панели приборов и на разъём БК.
MARINA19
вот сегодня нашел розовый провод с колодкой.при разъединении которой стрелка на приборке упала вниз.к ней и подключить бк????
вот такие провода еще имеются с колодкой для кнопки.че вкл???
Rover_61reg
похоже на ПТФ.
MARINA19
на кнопке птф есть разьем и провода!!!!
Rover_61reg
У тебя 2 кнопки ПТФ или одна?
Жёлто-коричневый провод идёт на реле передних ПТФ (иногда провод есть а реле нет).
Страница 2 из 2
