С недавнего времени иногда возникает следующее явление. В движении или стоянке при работающем двигателе на панели приборов стрелка указателя температуры двигателя вдруг начинает подниматься выше 90 градусов и доходит до красной зоны. Заметил что в этом момент напряжение в бортовой сети снижается до 12 вольт и меньше. Глушу двигатель, завожу снова и все становится нормально: температура двигателя 85-90, напряжение около 14 вольт.
В чем причина такого явления?
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
в криворукости инженеров ваза и неумении сделать "машину для людей"
генератор мать его...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
mr-Nick
olbr,+ многа
romex,- многа.
Если гендос накрылся бы,то заряда аккума просто не было,а темп не ползла в красную зону просто так.Так что тут тольео масса,которая в салоне.Скорее ксего,как обычно не затянута...
алексей555
Авто: 2115
А может вентилятор не работает и ли клинит вот и просадка
romex
у меня ситуация аналогичная ТС. но массы протянуты... вот до сих пор с геной ипусь!
mr-Nick
алексей555,а после выкл и вкл двиг остывает за пару сек???
romex,хочешь сказать,что у тя прямая зависимость стрелки темп от напряжения которое выдаёт гена???
Vitaly703,тестер в руки и шагай перять напряжение на аккуме и на гене,если не поможет протяжка масс.
У меня когда гена накрылся,то он напряжение вообще не давал.Замена РН и подковы ничего не дало.Без нагрузки было около 13.3,а при нагрузке - 12.2-12.5,при этом горела лампа на приборке.
romex
да! именно! температура по БК 90 град. по указателю на торпеде - в начале красной зоны (при этом напряжение около 12.3-12.5). как только напруга вырастает до 13.8 все приходит в норму!
mr-Nick
romex,а напругу мерил тестером или по БК?Мне помогла косичка.Темп по приборке стала походить на правду...Чё с геной уже делал?РН менял?Подкову?
romex
mr-Nick писал(а):romex,а напругу мерил тестером или по БК?Мне помогла косичка.Темп по приборке стала походить на правду...Чё с геной уже делал?РН менял?Подкову?
проблема с просадкой напруги и показателем темп. тосола прошла сама собой с полгода назад.
щас проблема с миганием света. поменяли РН и подкову, заодно и подшипники-ничего не помогло!!!
разница БК и тестером на акуме есть, но какая-то странная. то в большую то в меньшую сторону.
Mihalych78
у меня по БК - 102. Карлсон заработал и стрелка - в красную зону
первый раз увидел, в пробке -чуть не сиденье не полил
