aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
приключилась со мной беда,двое суток не спал,состояние на автопилоте и когда приехал домой закрыл машину опустив флажки и потом не найдя дома ключей увидел что они остались в замке зажигания,авто 2108...запасных ключей и брелка сигналки нету...бить окна не хочется,дома лежит новая личинка багажника не успел поставить....может как нибудь можно открыть?кто сталкивался с такой проблемой?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
aztec писал(а):дома лежит новая личинка багажника не успел поставить....
Проворачивай её и открывай
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
то есть я представляю себе так,беру что-то плоское забиваю в личинку и проворачиваю,правильно?
lexmak писал(а):Проворачивай её и открывай
Мощной отвёрткой...
Правильно говорят, что торопиться нужно неспеша...
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Если машина старая то попробуй с кем нить один давит на номерной знак второй тянет крышку багажника 40 процентов что откроеться, Замок висит на двух шпильках они достаточно хлюпкие когда будет отвертку вбивать смотри не сломай., а то замок в салон провалиться офигееш на место ставить..также попробуй отвертой опустить стекло, если механические стекло подъемники есть вероятность опустить стекло на 1,5 сантиметра..
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
машина 2001 года,как новенькая,хочется всё же открыть как то нежно,без серьёзных последствий
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
ну поробуй все методы, у меня была 2108 открывал именно такими методами, просто все нужно делать без фанатизма, Про отвертку пробывал бы в последнюю очередь, Просто замок висит на 2 шпильках помойму М4 они дохленькие и пока отвертку будеш втавлять можеш либо их угробить или резьбу попортить, попробуй посельнее надовить на номер.. Принцип замка знаеш?
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
буду пробовать,примерно знаю,видел как таким способом классику открывали
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Еще есть вариант, если стекла боковые не тонированные, взять леску или типа нитки, только прочную. Стекло то отпустить можно хоть на 1 см. Сделать на конце петлю, попробовать накинуть на флажки, если конечно они у тебя не прямые а типа буквой "T".
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Мля, по-моему сейчас даже дети знают как открыть зубило проволокой с крючком.
ST_13 писал(а):Еще есть вариант, если стекла боковые не тонированные, взять леску или типа нитки, только прочную. Стекло то отпустить можно хоть на 1 см. Сделать на конце петлю, попробовать накинуть на флажки, если конечно они у тебя не прямые а типа буквой "T".
Да даже если тонированые. Монтажкой отжимается уголок, и вуаля, подцепляй что хочешь.
Так кстати 99.9% машин можно открыть.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Не помню, в восьмеке задние треугольнички есть как на девятке?
Если есть то можно через них подцепив и резко дернув резинку с верхнего угла.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
вот тут варвары собрались, линейкой без повреждений в 5 сек открывается...
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
-=Worm=- писал(а):вот тут варвары собрались, линейкой без повреждений в 5 сек открывается...
как?
ссылку прочти.там даже линейка ненужна.всё уже на машине установлено и готово к использованию.
Лёха198
raven_ +1
вы чё блин тут пишете? щас аффтар всю машину раскурочает!!!!!!
если гвоздики Т-образные - бери проволоку, на конце сделай небольшую петлю - чтоб на гвоздик налезла. Далее - суёшь между дверью и уплотнителем (проволока должна быть достаточно жёсткой шоб не помяцца и не согнуцца). Далее ювелирная работа с матюками, если с координацией не очень или петелька ну никак не хочет налазить на гвоздик. Когда налезла - тяни на себя и вверх. В идеале - самозатягивающаяся петля.
Мою, когда не знал ещё этого при мне за 10 секунд открыли на спор. Проспорил пиво
papakarla93i какие треугольнички? в полбочины которые?
Автор... Блин, по ссылочке открывай... Никакого ущерба... Я себе ссылочку заныкал, пригодицца...
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
металическая тонкая полоска. ширина 1сантим вырезаешь крючок в торца полоски,обычный крючок как одежду вешать,толкаешь под уплотнитель вдоль стекла,в районе столбика, и аккуратненько туды сюды водишь на разной глубине,как зацепиться тянешь наверх,если с глубиной угадал-столбик поднялся.
вместо полоски металической можно просто проволку сталистую до 1мм в диаметре.
kazak1102 писал(а):Автор... Блин, по ссылочке открывай...
Ну шо, открыл...???
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Я делал проще.ловил все самары 1 и просил ключ.их всего 4 варианта.один раз возле магазина с первого раза получилось.второй с четвертого.третий и четвертый раз во дворе открыл проволкой.пятого раза не было т.к. Вставил ключ в замок зажигания и больше не вытаскивал.....так и продал с ним....
MARINA19 писал(а):Я делал проще.ловил все самары 1 и просил ключ.их всего 4 варианта.один раз возле магазина с первого раза получилось.второй с четвертого.третий и четвертый раз во дворе открыл проволкой.пятого раза не было т.к. Вставил ключ в замок зажигания и больше не вытаскивал.....так и продал с ним....
И шо...? Лучше с памятью стало...???
Не в обиду... Сам пару раз захлопывал, но везло... Окно приоткрыто оставалось, чуть-чуть... Но этого хватало, чтобы вытащив дождевик, палкой нажать кнопку стеклоподъёмника.... Думаю, у меня все ЭТО впереди...
genich
Крючком на 2109 за 15сек открывал без опыта. А до этого поплясал около багажника, дверей, уплотнителей...
кстати вариант конкурирующий со всеми предыдущими.а уж цена-качество вариант просто непревзойдённый
$@#Y@
Линейкой открывается на ура. шниву так открывали - там было хуже - машина заведена, на улице -20, двигло работает, вентилятор охлаждения включается - а внутрь не попасть, даже не заглушить. Линейка выручила....
